Экранный индикатор
Экранный индикатор (ЭИ) отображает важнейшие проектные значения, связанные с каждой примыкающей дорогой.
По умолчанию экранные индикаторы отображаются рядом с каждой примыкающей дорогой, но при необходимости они могут быть сведены в единую таблицу.
Каждый ЭИ имеет две ручки. Ручка в левой нижней части позволяет перемещать его, а ручка в правой нижней части — изменять его размер (в пределах пятикратного увеличения). Если ЭИ расположен близко к круговому перекрестку, линии выноски не отображаются даже в том случае, если их отображение задано, во избежание загромождения вида.
Цвет рамки, стиль линий и их толщину можно изменить с помощью стиля ЭИ.
Проектные радиусы и скорости
Отображаемые данные выделены разными цветами для быстрого распознавания. Критические проектные радиусы и скорости, вычисляемые Autodesk Civil 3D 2019, отображаются в зеленом цвете, если они находятся в пределах, заданных стандартом, и в красном, если они выходят за эти пределы. Также эти значения могут отображаться в желтом цвете, когда они приближаются к предельному значению — в том случае, если пользователем задан процент приближенности для вывода предупреждения.
Радиусы от R1 до R3 и соответствующие им скорости от V1 до V3 относятся к кратчайшей траектории, то есть номинально прямой траектории через круговой перекресток. При отсутствии такой траектории эти значения отображаются как N/A. Аналогично, R4 и R5 (V4, V5) относятся к поворотам на 90 и 270 градусов и, если эти повороты отсутствуют, также отображаются как N/A.
Радиусы R1–R5 основаны на сглаженной кратчайшей линии траектории. Однако создать таким же образом трассу кратчайшей траектории довольно трудно; наиболее распространенной альтернативой является вычисление траектории с использованием наиболее легко повторяемой конструкции. Поэтому значение R1 Max и соответствующее ему V1 Max базируются на дуге максимального радиуса, которую можно вписать по касательной к трассе для смещения в начальной точке примыкающей дороги и по касательной к окружности для смещения в круговом пространстве. По существу это более консервативный радиус, который приводит к более высоким оценкам скорости на въезде.
Прим.: При определенных обстоятельствах R1 может превышать R1 Max. Это происходит потому, что эти два значения измеряются совершенно разными способами, и даже если траектория въезда в целом может иметь существенно большой радиус, радиус рядом с линией "Уступи дорогу" может быть гораздо меньше.
Значения ARCADY
Данные, возвращенные из ARCADY, отображается в цветах и единицах, указанных в соответствующем файле данных ARCADY.
Другие значения
На ЭИ также можно отобразить вводимые значения анализа и некоторые другие геометрические данные, например, диаметр вписанной окружности. Эти значения отображаются в числовом виде без цветовой кодировки.
