Диалоговое окно "Просмотр объектов"
Это диалоговое окно служит для управления отображением выбранных объектов в чертеже.
Средство просмотра объектов содержит видовой куб и штурвал. Для получения подробной информации см разделы "Использование видового куба" и "Штурвалы навигации" в справке по AutoCAD.
"Сохранить изображение"
Сохранение текущего вида в отдельном файле. Поддерживаются следующие форматы: PNG, JPG, BMP, TIF.
Список "Стиль визуализации"
Служит для задания стиля, определяющего внешний вид объекта. Можно выбрать один из указанных ниже стилей.
  • "3D Скрытый": объекты отображаются в текущем виде; применяется представление трехмерного каркаса, в котором все видимые линии отображаются как сплошные, а все скрытые линии - как штриховые.
  • "3D каркас": объекты отображаются в текущем виде; применяется представление трехмерного каркаса, в котором отображаются все линии, в том числе линии, скрытые другими объектами.
  • "Концептуальный": объекты отображаются в трехмерном виде с прозрачным тонированием, при котором все линии являются видимыми.
  • "Реалистичный": объекты отображаются в трехмерном виде с тонированием.
Панорамирование
Перемещение текущего окна без изменения его размера.
Зумирование
Увеличение или уменьшение кажущегося размера объектов на текущем видовом экране.
Штурвалы
Обеспечение доступа к меню "Штурвалы", разделенному на разные участки, называемые сегментами. Каждый сегмент штурвала представляет собой отдельный инструмент навигации. Можно выполнять панорамирование, зумирование или манипулировать текущим видом модели разными способами.
"3D орбита"
Отображение в окне элементов управления перемещением по 3D орбите.
Прим.: Для панорамирования в окне "Просмотр объектов" следует щелкнуть кнопкой мыши при нажатой клавише Shift. Для зумирования в окне "Просмотр объектов" следует щелкнуть кнопкой мыши при нажатой клавише Ctrl.
Регулировка расстояния
Смещение объектов на заданное расстояние в заданном направлении. Эта кнопка доступна только в том случае, если выбран вариант "Перспектива".
Список "Управление видами"
Определяет текущий вид. Можно задать следующие виды: "Сверху", "Снизу", "Слева", "Справа", "Спереди" и "Сзади". Можно также задать следующие изометрические представления: "ЮЗ изометрия", "ЮВ изометрия", "СВ изометрия" или "СЗ изометрия"
Параллель
Задание вида параллельной проекции.
Перспективная
Задание вида в перспективе и активизация кнопок "Регулировка расстояния" и "Фокусное расстояние".
Фокусное расстояние, используемое при просмотре в перспективе на текущем видовом экране. Эта кнопка доступна только в том случае, если выбран вариант "Перспектива".
"Зумирование рамкой"
Увеличение изображения области, указанной прямоугольной рамкой.
"Зумирование по центру"
Увеличение изображения области, определяемой центральной точкой.
"Показать до границ"
Изменение масштаба изображения для просмотра чертежа в его границах, при этом в окне отображаются все объекты.
"Увеличить"
Дискретное увеличение масштаба изображения, определяемое значением параметра "Коэффициент масштабирования".
"Уменьшить"
Дискретное уменьшение масштаба изображения, определяемое значением параметра "Коэффициент масштабирования".
Шаг зумирования, используемый командами "Увеличить" и "Уменьшить".
Задать вид
Задание для текущего чертежа того же вида, который применяется в Средстве просмотра объектов.
Список "Конфигурация экранного представления"
Конфигурация экранного представления для средства просмотра объектов.
Прим.: В Autodesk Civil 3D поддерживается только стандартная конфигурация.
