Характерные линии могут быть экспортированы в качестве полилиний, трасс и профилей.
Этот параметр применяется, если требуется использовать геометрию коридора в других целях, например для оформления или для получения данных поверхности.
Характерная линия будет экспортирована как полилиния. В командной строке отобразится код точки характерной линии.
Эта команда используется, если требуется применить стиль трассы или набор меток, а также для просмотра конкретной характерной линии на виде профиля.
найти.
Характерная линия (линии) будет экспортированы как трасса и станут доступны для просмотра и изменения в дереве вкладки «Навигатор» окна «Область инструментов».
Профили, экспортированные из характерных линий коридора, перечислены на вкладке «Навигатор» ниже базовой линии трассы, из которой была выведена первоначальная характерная линия коридора.
найти.
В командной строке будет выведено сообщение: «<Имя профиля> создан». Если в текущем чертеже для трассы базовой линии имеются какие-либо виды профилей, то к ним будет добавлен новый профиль коридора, отображаемый в выбранном стиле.
Характерные линии будут экспортированы как профиль и доступны для просмотра и изменения в дереве «Навигатор» окна «Область инструментов».
