Диалоговое окно "Изменение параметров"
Стандартное диалоговое окно "Редактировать параметры" используется для изменения параметров среды чертежа, параметров уровня объекта, а также параметров уровня команд.
Ниже описываются элементы управления, присутствующие в стандартном диалоговом окне "Редактировать параметры". Для получения описания определенной категории или параметра, необходимо вызвать диалоговое меню и нажать кнопку "Справка".
Столбец свойств
Содержит категории и имена свойств параметров.
Имена категорий, выделенные жирным шрифтом, содержат список из одного или нескольких параметров. Чтобы развернуть/свернуть список параметров, необходимо нажать кнопку мыши "+/-" рядом с именем категории.
Столбец значений
Определяет текущее значение параметра. Значение получено из зависимости более высокого уровня или введено пользователем.
Столбец переопределений
Устанавливает происхождение значения параметра и осуществляет поиск зависимостей более высокого уровня. Снятый флажок показывает, что значение зависит от параметра более высокого уровня. Установленный флажок показывает, что значение было явно задано на текущем уровне.
При снятии флажка введенное на текущем уровне значение будет заменено значением параметра более высокого уровня.
Если флажок не отображается, зависимостей более высокого уровня нет.
Столбец переопределений дочерних элементов
Индикатор переопределения
Показывает, что значение было переопределено на более низком уровне. Щелкните на значке , чтобы удалить значение переопределения параметра нижнего уровня и заменить значение параметра текущим значением. Значок изменится на .
Если в диалоговом окне нажать кнопку "OK" или "Применить", значения переопределения будут удалены, а вместо них будут использованы текущие значения.
Блокировать
Устанавливает защиту для значения параметра, гарантируя, что определенное для данного уровня значение установлено для всех параметров более низкого уровня. Для блокирования параметра, нажмите ; при этом значок изменится: . Блокирование невозможно, если установлено переопределение дочерних элементов.
Прим.: Когда параметр блокирован на более высоком уровне, для любого параметра более низкого уровня слева от имени свойства отображается замок , показывающий, что данный параметр зависит от параметра более высокого уровня и не может быть изменен.
Управляющие значки
Свернуть все категории
Сворачивает все открытые категории в диалоговом окне.
Развернуть все категории
Разворачивает все категории в диалоговом окне.
 Переопределить все зависимости
Устанавливает все флажки в столбце переопределений и создает параметры, не зависящие от параметров более высокого уровня.
При установке всех флажков в столбце переопределений данная опция недоступна. Она также недоступна и в диалоговом окне наивысшего уровня (уровня чертежа).
Обновление статуса в диалоговом окне
При выборе элемента в диалоговом окне в нижнем левом углу отображается статус переопределений.
Свойство
Отображает имя выбранного свойства, за которым следует строка описания.
Значение родительского элемента
Показывает значение, которое будет присвоено параметру при сохранении зависимости на более высоком уровне.
Родительский элемент
Указывает на параметр более высокого уровня, из которого извлекается данное значение по умолчанию.
