В этом диалоговом окне можно просматривать и настраивать параметры по умолчанию для объектов, связанных с железной дорогой.
Стили по умолчанию
- Стиль характерной линии
- Определение стиля характерных линий по умолчанию, применяемого к кромкам платформы. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
, чтобы выбрать стиль характерной линии в диалоговом окне «Стиль характерной линии».
Формат имени по умолчанию
- Шаблон имени характерной линии
- Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
, чтобы задать параметры именования характерной линии в диалоговом окне «Шаблон имен».
Параметры кромок платформы
- Использовать длину платформы
- Определение того, будет ли заданная пользователем длина применяться при расчете кромки платформы. В столбце значение выберите «Да» или «Нет».
- Длина по умолчанию
- Определение длины по умолчанию, которая будет использоваться при выборе параметра «Использовать длину платформы». Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
и выберите длину в области чертежа.
- Интервал пикетов
- Определение расстояния по умолчанию между пикетами на кромке платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Отслеживание колеи
- Определение расстояния по умолчанию между внутренними гранями двух рельсов родительской трассы. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Высота платформы
- Определение расстояния по умолчанию для кромки платформы над рельсом при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Смещение от вагона
- Определение расстояния смещения по умолчанию между платформой и вагоном. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Допуск безопасности
- Определение дополнительного смещения между платформой и вагоном для учета движения вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Длина вагона
- Определение длины вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Ширина вагона
- Определение ширины вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Смещение тележки
- Определение расстояния смещения для тележек вагонов, измеряемого от концов внутрь, при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
- Межосевое расстояние
- Определение расстояния между осями вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Если задано значение 0, считается, что у вагона одна ось. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
