Можно добавить тип материала, такой как ковкое железо или гофрированная стальная полоса, для отображения на метке трубы или колодца. Если семейство элементов, к которому относится труба или колодец, включает в себя свойство "Материал", можно настроить это свойство таким образом, чтобы отображался тип материала, используемого для этого элемента.
Добавление типа материала к существующей метке трубы или колодца
- На чертеже выберите трубу или колодец и затем щелкните на "Свойства трубы" или "Свойства колодца".
- В диалоговом окне "Свойства трубы" или "Свойства колодца" перейдите на вкладку "Свойства элемента".
- Произведите прокрутку вниз до раздела "Данные элемента" - при этом должно отображаться свойство "Материал".
Если свойство "Материал" не отображается, это означает, что это семейство элементов не содержит в себе свойство "Материал". Инструкции по добавлению этого свойства в семейство элементов приведены в разделе "Добавление свойства "Материал" в элемент трубопроводной сети".
- Щелкните в ячейке "Значение" для выбора существующего свойства "Материал" или введите новое значение для этого свойства.
- Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Свойства трубы" или "Свойства колодца".
Добавление типа материала к существующему стилю метки трубы или колодца
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Труба", а затем - коллекцию "Стили меток".
- Разверните коллекцию "Стили меток", щелкните правой кнопкой на существующем стиле меток и выберите "Создать" или "Редактировать".
- Перейдите на вкладку "Компоновка" в диалоговом окне "Создание стиля метки".
- В разделе "Текст" щелкните в ячейке "Содержимое" и затем - на значке
для отображения редактора компонентов текста.
- В Редакторе компонентов текста выберите "Материал" в списке "Свойства" и добавьте его к метке.
- Нажмите "ОК" в диалоговом окне редактора компонентов текста.
- Нажмите "OK" в диалоговом окне "Создание стиля меток".
