В программе Autodesk Civil 3D 2019 можно задать стандарт круговых перекрестков по умолчанию, т. е. стандарт, который будет использоваться каждый раз при добавлении кругового перекрестка, если пользователь не задаст альтернативный вариант. Если вы регулярно используете один и тот же стандарт, это может значительно упростить работу.
Если выбрать стандарт для использования при отсутствии набора стандартов по умолчанию, откроется диалоговое окно "Стандарт круговых перекрестков по умолчанию". Если нажать кнопку "Да", то в следующий раз при добавлении кругового перекрестка этот стандарт будет использован автоматически. Если нажать кнопку "Нет", то в следующий раз при выборе стандарта развязки снова появится диалоговое окно с запросом.
