Вкладка "Параметры компоновки" (диалоговое окно "Свойства напорной трубопроводной сети")
Данная вкладка используется для просмотра и редактирования параметров по умолчанию, используемых для текущей напорной трубопроводной сети в режиме компоновки (на виде в плане).
Метки
Стиль меток для планов напорных труб
Указание стиля меток труб, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть в виде плана.
Стиль меток для планов фитингов
Указание стиля меток фитингов, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть в виде плана.
Стиль меток для планов устройств регулирования потока
Указание стиля меток устройств регулирования потока, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть в режиме плана.
Список напорных элементов
Список элементов
Отображение списка элементов, используемых для данной напорной трубопроводной сети. В списке элементов определяются элементы, которые можно вставлять в текущую напорную трубопроводную сеть. Если в напорной трубопроводной сети используется несколько списков элементов, отображается последний использованный список.
Стандартные связи объекта
Имя поверхности
Отображается имя поверхности, являющейся опорной для данной напорной трубопроводной сети. Поверхность является источником данных о высотных отметках объектов напорной трубопроводной сети. Смена опорной поверхности в этом диалоговом окне не влияет на существующие объекты напорных трубопроводных сетей. Влияние оказывается только на объекты, созданные по завершении смены.
Имя трассы
Отображается имя трассы, являющейся опорной для данной напорной трубопроводной сети. Трасса является источником данных о пикетах и смещениях объектов напорной трубопроводной сети для нанесения меток. Смена опорной трассы в этом диалоговом окне не влияет на существующие объекты напорных трубопроводных сетей. Влияние оказывается только на объекты, созданные по завершении смены.
Стандартные слои сети
Слой плана напорной трубы
Слой по умолчанию, используемый при создании объектов напорных труб в данной трубопроводной сети.
Слой плана фитинга
Слой по умолчанию, используемый при создании фитингов в данной трубопроводной сети.
Слой плана устройства регулирования потока
Слой по умолчанию, используемый при создании устройств регулирования потока в данной трубопроводной сети.
Шаблоны имен
Напорные трубы
Шаблон имен объектов, используемый при создании напорных труб в данной напорной трубопроводной сети.
Фитинги
Шаблон имен объектов, используемый при создании фитингов в данной напорной трубопроводной сети.
Устройства регулирования потока
Шаблон имен объектов, используемый при создании устройств регулирования потока в данной напорной трубопроводной сети.
