Изменение уклона нескольких элементов напорной трубопроводной сети
  1. Выберите напорную трубопроводную сеть. Откроется контекстная вкладка ленты Напорные трубопроводные сети.
  2. На панели Редактирование выберите команду Редактировать сеть Инструменты компоновки профиля найти.
  3. Нажмите кнопку Изменить уклон найти.
  4. Выберите элементы для редактирования.
    Прим.: Выбранные элементы должны быть непрерывными. Если выбраны две трубы, но не выбран фитинг между ними, команда будет применяться только к первой выбранной трубе.
  5. Укажите уклон путем ввода значения уклона (в процентах).
    Прим.: Эта команда использует правило, согласно которому положительное значение уклона соответствует наклону вниз относительно начальной точки напорной трубы, а отрицательное значение — подъему вверх.
    При редактировании уклона начальный и конечный пикеты трубы не изменяются, при этом изменяется 2D длина.
  6. На следующем рисунке показан выбор элементов и точки, а также итоговое изменение уклона напорной трубопроводной сети.
