Это диалоговое окно используется для задания параметров перед переносом точек из исходного файла данных точек (текстового или .mdb) в файл данных точек назначения (текстовый или .mdb).
Задается формат, определяющий способ организации данных о точках в исходном файле.
Имя файла данных точек, из которого считываются данные о точках. Введите имя файла с указанием полного пути.
Открывает диалоговое окно "Выберите исходный файл". Перейдите к папке, где находится исходный файл данных точек. Выберите имя файла и нажмите "Открыть".
Задается формат, определяющий способ организации данных о точках в файле назначения.
Задается имя файла, в который данные о точках записываются. Введите имя файла с указанием полного пути.
Происходит вызов диалогового окна "Выберите файл назначения". Перейдите к папке, где будет находиться файл данных точек. Введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Поправки отметки, применяемые во время импорта. Формат должен содержать столбцы "Z+", "Z-" или "Толщина". Дополнительные сведения приведены в разделе "Корректировка отметки во время импорта и переноса".
Этот параметр указывает, что во время импорта должны быть произведены преобразования координат. Как формату исходного файла точек, так и формату файла точек назначения, должна быть назначена координатная зона. Во время переноса данные точек из исходного файла подвергаются преобразованию, для достижения соответствия зоне, указанной в формате файла точек файла назначения.
Этот параметр указывает, что отсутствующие свойства координатных данных точек исходного файла, например градусы, минуты, секунды и полушарие для широты и долготы, должны быть по возможности вычислены и перенесены в файл назначения. Эти значения вычисляются исходя из известных координатных данных, например значений северного и восточного положения в координатах сетки, указанных в исходном файле.
Вызов диалогового окна "Форматы файлов точек". Здесь можно создать, скопировать или изменить формат.
