Диалоговое окно "Создать ссылку трубопроводной сети"
Данное диалоговое окно позволяет создать ссылку на данные трубопроводной сети.
Исходная трубопроводная сеть
Быстрая ссылка на данные трубопроводной сети, на основе которой создается ссылка. Следует нажать кнопку мыши для изменения быстрой ссылки на данные или для вывода на экран всех имеющихся быстрых ссылок на данные трубопроводной сети.
Имя сети
Сформированное системой имя ссылки на трубопроводную сеть. Для редактирования имени нужно нажать кнопку .
Описание сети
Необязательное описание ссылки на трубопроводную сеть.
Список элементов сети
Список элементов, связанный с данной ссылкой на трубопроводную сеть.
Слои
Отображается слой, на котором будет создана ссылка на трубопроводную сеть. Для изменения слоя следует нажать кнопку и выбрать слой.
Переопределить опорную поверхность
В случае выбора этого параметра все обозначенные элементы ссылаются на указанную здесь поверхность.
Переопределить опорную трассу
В случае выбора этого параметра все обозначенные элементы ссылаются на указанную здесь трассу.
Прим.: Если ни одна из опций переопределения опорных объектов не выбрана, каждый элемент из исходного чертежа сопоставляется с объектом с тем же именем (поверхностью или трассой) в опорном чертеже. Если определенные элементы ссылаются на поверхности или трассы, которые невозможно найти на опорном чертеже, в средстве просмотра событий появляется следующее сообщение: Опорный <объект> не найден на опорном чертеже. В этом случае такие элементы сети создаются со значением <нет> для отсутствующего опорного объекта.
Включать метки источника
При установке этого флажка вместе с объектом ссылки копируются метки или наборы меток в том виде, в котором они существуют в исходном чертеже, а параметры стиля меток становятся недоступными. В противном случае параметры стиля меток активны и при добавлении к чертежу элементов, на которые выполняются ссылки, будут создаваться стили меток.
Прим.: В опорном чертеже создаются метки пролета труб в соответствии с данными из исходного чертежа. Они ссылаются на те же элементы, что были заданы при создании метки пролета.
"Стиль меток для колодцев" и "Стиль меток трубы"
В этих полях отображаются текущие стили меток колодцев и труб. Для отображения стилей меток колодцев и труб, имеющихся в чертеже, следует нажать кнопку мыши на стрелке. Кнопка определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа. Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
