Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров видов профилей.
В этом разделе описаны параметры всех диалоговых окон "Редактировать параметры", связанных с видами профилей (на уровне чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых видам профилей и меткам видов профилей.
Указывается стиль по умолчанию для маркеров, связанных с размещаемыми вручную метками вида профиля для пикета и отметки или глубины. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль маркера".
Указывается стиль вида профиля по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль вида профиля".
Указывается стиль по умолчанию для наборов меток профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Набор меток профиля".
Указывается стиль по умолчанию для первого сегмента разделения вида профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль первого разделенного вида".
Указывается стиль по умолчанию для промежуточных сегментов разделения вида профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль промежуточного разделенного вида".
Указывается стиль по умолчанию для последнего сегмента разделения вида профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль последнего разделенного вида".
Указывает стиль вида профиля по умолчанию для самого верхнего вида профиля в наборе сгруппированных видов. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль верхнего вида в наборе сгруппированных видов".
Указывается стиль вида профиля по умолчанию для всех видов профиля между самым верхним и самым нижним видами профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль среднего вида в наборе сгруппированных видов".
Указывает стиль вида профиля по умолчанию для самого нижнего вида профиля в наборе сгруппированных видов. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль нижнего вида в наборе сгруппированных видов".
Задание набора меток профилей по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
, чтобы выбрать набор в диалоговом окне "Набор меток профиля".
Указывается стиль по умолчанию для меток пикета и отметки профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток пикета и отметки профиля".
Указывается стиль по умолчанию для меток глубины профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток глубины профиля".
Указывает стиль по умолчанию для меток на спроецированных объектах. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток проекции профиля".
С помощью этого параметра можно задать формат имени по умолчанию для видов профилей. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
С помощью этих настроек можно задать параметры по умолчанию для создания видов профиля.
Указывается, разрешать ли пользователю задавать диапазон пикетов для отображения на виде профиля.
Указывается, разрешать ли пользователю задавать минимальную и максимальную высоту для отображения на виде профиля.
Указывает элементы трубопроводной сети, которые будут отображаться на виде профиля: "Показать только выбранные" или "Показать все".
С помощью этих настроек можно задать параметры по умолчанию для разделения видов профиля.
Указывается, разделять ли вид профиля, высота которого превышает установленную максимальную высоту вида профиля.
Указывается параметр округления разделения пикета по умолчанию.
Указывается параметр округления отметки базы отсчета по умолчанию.
С помощью этих настроек можно задать параметры по умолчанию для группирования видов профиля.
Указывает, требуется ли создавать сгруппированные виды профилей по умолчанию.
Указывается общее число по умолчанию создаваемых видов профиля. Эта безразмерная величина может принимать целочисленное значение от 2 до 9.
Указывается размер интервала по умолчанию (в единицах печати), который оставляется между сгруппированными видами профилей. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования. Ввод отрицательного значения в этом поле приводит к перекрыванию сгруппированных видов профилей.
С помощью этих параметров можно задать значения по умолчанию для создания нескольких видов профилей.
Задание длины по умолчанию для видов профиля. Введите значение длины в столбце "Значение" или щелкните и задайте длину в области рисования.
Задание высоты по умолчанию для видов профиля. Введите значение высоты в столбце "Значение" или щелкните
и задайте высоту в области рисования.
Задание способа печати видов профилей: по строкам или по столбцам.
Задание используемого по умолчанию количества видов профилей в строке или столбце.
Задание используемого по умолчанию угла, в котором размещается первый из нескольких видов профилей. (Нижний левый, Нижний правый, Верхний левый, Верхний правый)
Задание используемого по умолчанию интервала между отдельными видами профилями в столбце. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните
Задание используемого по умолчанию интервала между отдельными видами профилями в строке. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните
