Данная вкладка используется для редактирования свойств, определяющих области данных для вида сечения.
Указывается, какой тип области данных добавляется к виду сечения. Выберите тип области данных в списке: либо "Данные сечения", либо "Сегмент сечения".
Указывается стиль для области данных. Выберите стиль области данных в списке.
Создается, копируется или редактируется стиль, с использованием диалогового окна "Стиль областей данных сечения". Нажмите кнопку мыши на стрелке вниз, чтобы открыть меню выбора стиля:
Отображаются сведения о существующем стиле. Выберите стиль по имени в списке. Щелчком мыши откройте диалоговое окно "Сведения о стиле". Предварительно просмотрите стиль и информацию о создании.
Область данных указанного типа добавляется в набор для данного вида сечения. Перед нажатием кнопки мыши убедитесь в правильности выбора параметров для типа области данных, стиля и местоположения.
Указывается место, в котором следует расположить область данных, по отношению к текущему виду сечения.
Отображается текущий тип области данных, добавленный с использованием списка "Тип области данных".
Указывается имя стиля области данных, добавленного с использованием списка "Выбор стиля области данных". Для изменения стиля щелкните на этом столбце, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор стиля". Выберите стиль области данных в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Приводится дополнительное описание стиля области данных.
Указывается выраженное в единицах печати расстояние между текущей областью данных и предыдущей областью данных (или ближайшей осью вида сечения). Введите положительное значение промежутка в единицах печати.
Указывает, добавляется ли метка в начало полосы.
Указывает, добавляется ли метка в конец полосы.
Указываются два сечения, которые используются стилями областей данных для аннотирования либо отметок, либо разностей отметок между двумя пикетами. Выберите сечение (сечения) по имени в списке.
Используется только для меток в точках вертикальной геометрии в областях данных "Данные сечения". Точки вертикальной геометрии или переломы, расположенные с интервалами, меньшими того, который определяется коэффициентом прореживания, удаляются, облегчая тем самым считывание оставшихся меток. Введите положительное число для обозначения расстояния, на котором удаляются метки.
Указание местоположения линии, относительно которой задается шахматный порядок меток: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" или "Шахматный порядок слева".
Указание высоты линии, относительно которой задается шахматный порядок меток.
Выбранная область данных перемещается в списке вверх.
Выбранная область данных перемещается в списке вниз.
Выбранная область данных удаляется из списка.
Указание совпадения/несовпадения величин основного/вспомогательного интервала для области данных сечения на видах сечений с заданными в стиле видов сечений величинами основного/вспомогательного интервала между линиями сетки. Если этот флажок установлен, основной/вспомогательный интервал задается в соответствии с интервалом между линиями сетки по вертикали. В этом случае поля основного/вспомогательного интервала не активны.
Импортируется набор данных. В диалоговом окне "Набор данных" выберите имеющийся набор данных для добавления к текущему виду сечения в списке.
Сохраняется новый набор данных. Щелчком мыши откройте диалоговое окно "Набор данных вида сечения". Сохраните текущий список областей данных в качестве набора данных для использования с другими видами сечения.
