В этом диалоговом окне можно создать или изменить смещение кромки железнодорожной платформы относительно трассы.
- Имя
Задание имени кромки платформы.
Прим.: Чтобы присвоить имя кромке платформы, щелкните ее имя по умолчанию и введите новое или воспользуйтесь шаблоном имени.
Вызов диалогового окна
Шаблон имени, где можно изменить шаблон имени кромки платформы.
- Трасса
- Определение родительской трассы для кромки платформы.
- Профиль
- Определение назначенного профиля для кромки платформы.
- Отслеживание колеи
- Определение расстояния между внутренними гранями двух рельсов родительской трассы.
- Расчетный интервал
- Определение интервала для мозаичного представления характерной линии кромки платформы.
Диапазон пикетов
- Начальный пикет
Определение пикета на трассе, соответствующего начальной точке кромки платформы.
- Конечный пикет
Определение пикета на трассе, соответствующего конечной точке кромки платформы.
- Длина
Определение конкретной длины кромки платформы, измеряемой от начального пикета. Значение конечного пикета подгоняется под заданную длину.
- Сторона
Определение стороны трассы, на которой выполняется расчет кромки платформы, с учетом направления родительской трассы. Можно выбрать либо правую, либо левую сторону.
Тип рельса
- Ширококолейный рельсовый транспорт
- При выборе расчета ширококолейного рельсового транспорта для кромок платформы используются формулы и справочные таблицы, позволяющие найти стандарты, которые применяются в конкретной стране. При выборе этого параметра необходимо указать используемый файл критериев проектирования.
- Файл критериев проектирования
- Определение расположения стандартов кромок платформы для использования в чертеже. Стандарты поставляются в формате файлов JSON и находятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Доступные стандарты включают в себя бельгийские и американские (CalRail).
- Простая геометрия
- При выборе расчета простой геометрии для кромок платформы в качестве основы используются технические характеристики отдельного вагона. Это инструмент для быстрого создания прототипов, который можно использовать для определения параметров, необходимых при расчетах вручную. Предполагается, что вагон симметричен. Если межосевое расстояние равно нулю, считается, что у вагона одна ось. Расчетное смещение от вагона корректируется с учетом возвышения наружного рельса на данном пикете.
- Длина вагона
Длина вагона, используемая для расчета кромки платформы.
- Ширина вагона
Ширина вагона, используемая для расчета кромки платформы.
- Смещение тележки
Расстояние смещения для тележки вагона, измеряемое от концов внутрь.
- Межосевое расстояние
Расстояние между осями вагона. Если задано значение 0, считается, что у вагона одна ось.
- Смещение от вагона
Требуемое смещение вагона от платформы.
- Допуск безопасности
Дополнительное смещение между платформой и вагоном для учета движения вагона вправо и влево.
- Высота платформы
Расстояние между кромкой платформы и рельсом сверху вниз.
