Это диалоговое окно используется для создания и сохранения наборов меток или импортирования существующего набора меток.
Задает тип метки, который связан с помечаемыми элементами трассы. Выбрав тип метки, вы присваиваете стиль. Выберите один или несколько типов метки для включения в набор меток:
Содержит перечисление стилей, доступных для заданного типа меток. Выберите стиль из списка.
Определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Добавляет выбранный элемент и стиль к набору меток.
Удаляет выбранный элемент в наборе меток.
Сбрасывает результаты ручного редактирования или редактирования с помощью ручек, которые могут быть применены к любым меткам.
Выводит типы меток, добавленные из списка "Типы".
Выводит тип стиля, выбранного и добавленного из списка "Стили". Нажмите
для изменения стиля.
Показывает шаг отображения метки. Для изменения значения по умолчанию нажмите на ячейке и введите новое значение.
Отображается начальный пикет, на котором выводится метка. По умолчанию начальный пикет находится в начале трассы. Для изменения значения по умолчанию снимите флажок и введите новое значение.
Показывает конечный пикет, на котором выводится метка. По умолчанию конечный пикет находится в конце трассы. Для изменения значения по умолчанию снимите флажок и введите новое значение.
Определяет точки геометрии для простановки следующих типов меток: "Точки геометрии", "Геометрические точки профиля" и "Критические точки виража". Можно назначать метку набору точек геометрии, относящихся к какому-либо типу метки, при использовании выбранного стиля. Затем можно добавить другой экземпляр того же самого типа метки, который может быть назначен второму набору точек геометрии при использовании какого-либо другого стиля. Нажмите
для выбора точек геометрии, которые должны быть маркированы.
Для типов меток "Геометрические точки профиля" определяет, какие геометрические точки профиля отмечены на трассе
для изменения профиля.
Если стилем меток пикета используется "Формат индекса пикетажа", это является базовым значением для форматирования меток пикета.
Например, когда метки пикета отображаются с шагом 20 метров при использовании предлагаемого по умолчанию формата пикетов, они форматируются следующим образом: 0+00, 0+20, 0+40, 0+60 и т. д. Если для тех же самых меток используется формат индекса пикетажа с шагом индексирования пикетажа равным 10, форматирование меток выполняется следующим образом: 0+0, 2+0, 4+0, 6+0 и т. д. При шаге индексирования пикетажа равном 20 метки форматируются следующим образом: 0+0, 1+0, 2+0, 3+0 и т. д.
Открывает диалоговое окно "Выбор набора стилей". Позволяет выбрать предварительно сохраненный набор стилей меток и применить его на текущей трассе. Импортирование набора меток замещает существующие параметры на вкладке "Метки".
Открытие диалогового окна "Набор меток". Позволяет конфигурировать имя и другие параметры для текущего набора меток. Этот набор сохраняется в области инструментов на вкладке "Параметры".
