Добавление элементов напорной трубопроводной сети на вид профиля
В виде профиля можно добавлять трубы и отводы, а также отдельные трубы, отводы и устройства регулирования потока.
  1. Выберите напорную трубопроводную сеть. Откроется контекстная вкладка ленты Напорные трубопроводные сети.
  2. На панели Редактирование выберите Редактировать сеть Инструменты компоновки профиля найти.
  3. Для удаления сечения напорной трубопроводной сети, которое требуется заменить, используются команды Разрыв трубы и Удалить элемент.
    Важное замечание: При удалении элементов на виде профиля необходимо использовать команду Удалить элемент на ленте. При использовании команды AutoCAD СТЕРЕТЬ или клавиши Delete на клавиатуре элемент удаляется только из вида профиля, но не из модели. При попытке добавить новые элементы на вид профиля может появиться следующее сообщение: "Невозможно добавить новый элемент, поскольку он будет перекрывать существующий элемент". При получении такого сообщения проверьте напорную трубопроводную сеть в виде плана, чтобы проверить, удаляются ли элементы.
  4. Убедитесь в том, что начальной точкой зазора является труба.
    Прим.: При использовании параметра Трубы и отводы в виде профиля необходимо начать добавление элементов из существующей трубы. При запуске команды и выборе фитинга или устройства регулирования потока программа предложит сначала добавить трубу. Для этого используется команда Добавить напорную трубу.
  5. Выберите Трубы и отводы.
  6. Выберите начальный и конечный элемент диапазона на виде профиля (элемент, с которое требуется начать построение и элемент для присоединения).
    Прим.: Если элементы однонаправленны, выполнение команды продолжается. Если эти элементы не являются однонаправленными и не могут быть соединены на виде в плане, отображается предупредительное сообщение, уведомляющее о необходимости первичного редактирования проекта на виде в плане с целью определения правильного сетевого пути.
  7. Выберите начальную точку для новых отвода и трубы.
    Временная графика отображается в виде направляющих. Пунктирные линии указывают на длину трубы и доступные углы отвода. На следующем рисунке, где показан укрупненный вид профиля, угол 11,25 градусов становится углом привязки.
  8. Нажмите для вставки отвода и трубы.
