Назначение шаблонов чертежей для оформления выходных чертежей
Шаблоны оформления выходных чертежей, расположенные в папке Template, имеют видовые экраны, в настройках которых уже указан соответствующий тип: план, профиль или сечение. Эти шаблоны находятся в папке \Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\C3D <версия>\enu\Template\Plan Production.
При выборе шаблонов, отличающихся от находящихся в папке Plan Production, укажите тип видового экрана для вида в плане, вида профиля или вида сечения и укажите видовой экран (если на листе присутствуют видовые экраны нескольких типов). При использовании мастера Создание рамок видов или команды Создать несколько видов и выборе шаблона, в котором не определены соответствующие видовые экраны, Autodesk Civil 3D выводит сообщение, указывающее, что компоновки, содержащие видовые экраны, необходимые для указанного типа листов, не обнаружены.
Учебное пособие: настройка видовых экранов
  1. Откройте новый чертеж или шаблон.
  2. Выберите для шаблона параметры, устанавливаемые по умолчанию.
    Например, возможно, потребуется задать стили объектов и стили меток, используемые по умолчанию для всех объектов и, в частности, для объектов оформления выходных чертежей при работе с листами, содержащими планы и профили (например, для групп рамок видов, рамок видов и линий соответствия).
  3. Скорректируйте размер и масштаб либо другие параметры видового экрана.
  4. Выберите видовой экран, на котором требуется отображать данные плана, профиля или сечения, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства». Выводится палитра свойств.
    Перейдите к разделу Видовой экран в нижней части окна палитры свойств.
    Задайте для параметра Тип видового экрана значение План, Профиль или Сечение.
    Прим.: Для листов «план/план» и «профиль/профиль» установите для всех видовых экранов одно и то же параметра Тип видового экрана.
  5. На палитре свойств укажите Порядок видового экрана для каждого видового экрана листов «план/профиль» и «профиль/профиль». Этот параметр управляет отображением диапазонов пикетов на протяжении трассы или профиля.
    При формировании листов первым заполняется видовой экран с наименьшим номером (с более низким диапазоном пикетов).
    Прим.: При попытке назначить один и тот же номер двум видовым экранам будет отображено предупредительное сообщение и Порядок видового экрана будет сброшен до последнего действительного числа. Видовым экранам в шаблонах, перенесенных из версий, предшествующих Autodesk Civil 3D 2018, по умолчанию присваивается Порядок видового экрана -1.
  6. Если требуется, для видовых экранов «План» можно задать, в каком месте листа будет находиться блок стрелки на север.
  7. Рекомендуется блокировать видовые экраны.
  8. Сохраните чертеж как шаблон (.dwt).
