В этом разделе содержится обобщенное описание задач, выполняемых при работе с напорной трубопроводной сетью на виде в плане.
Задание каталога напорной трубопроводной сети |
Каталог является источником компонентов, которые используются в списке элементов. В каталог могут быть включены трубы, фитинги (например, отводы и тройники) и устройства регулирования потока (например, клапаны). |
Создание списка элементов для проекта |
Список элементов представляет собой сортамент компонентов из каталога напорных трубопроводных сетей. Список элементов может содержать весь каталог элементов, однако его можно настроить таким образом, чтобы он содержал, например, только те элементы, которые необходимы для конкретного клиента или проекта. |
Выберите на ленте команду "Инструменты создания напорных трубопроводных сетей" |
Используйте диалоговое окно "Создание сети напорных труб", чтобы указать имя новой сети, используемый список элементов, опорную поверхность и трассу, а также стили меток. После нажатия кнопки "ОК" отобразится лента Компоновка плана напорной трубопроводной сети, а параметр Трубы и отводы активируется по умолчанию. |
Указание опорной поверхности и значения покрытия |
Перед началом компоновки выберите опорную поверхность в диалоговом окне Создание сети напорных труб (если она не указана) и определите значение покрытия. Это позволяет добавить информацию 3D модели в напорную трубопроводную сеть при ее компоновке на виде в плане. В командной строке также можно указать начальную отметку. Эта отметка переопределяет отметку, основанную на опорной поверхности и покрытии для первой выбранной точки. |
Задание размера и материала трубы |
При использовании ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети в списке отображаются только напорные трубы текущего списка элементов. |
Компоновка напорной трубопроводной сети с использованием параметра "Трубы и отводы" |
Команда Трубы и отводы по умолчанию активна. Выберите точки на чертеже для создания сегментов труб. Компоновку можно выполнить от точки к точке или вставить детали без соединения, чтобы соединить их позже. |
Использование компаса для добавления отводов |
Отводы вставляются в конце каждого сегмента трубы при каждом изменении направления с помощью команды Трубы и отводы. На компасе отображаются доступные для вставки углы (в зависимости от текущего списка элементов). Например, если список элементов содержит только 90-градусный отвод, то компас делится на дуги по 90 градусов. |
Вставьте ответвления, фитинги отводов и устройства регулирования потока |
Тройники, крестовины и отводы — это фитинги, которые обычно используются для магистрального водопровода. В качества устройств регулирования потока магистрального водопровода обычно выступают клапаны. |
Выполнение проверки проекта | Если напорная трубопроводная сеть не соответствует заданным настройкам и параметрам, то на чертеже появляется обозначение дефекта. |
Редактирование проекта для устранения неполадок | Для редактирования напорной трубопроводной сети на виде в плане можно использовать инструменты ленты и ручки. |
