Создание файла точек поверхности вручную
В Autodesk Civil 3D предусмотрено создание файла точек формата PENZ с пробелами в качестве разделителей, содержащий информацию о точках, и последующее использование этого файла для создания поверхности или для добавления к ней данных.
  1. Откройте текстовый редактор, например, "Блокнот".
  2. Введите следующие значения: номер точки, восточное положение, северное положение и отметка. Для разделения значений используйте один или несколько пробелов.
  3. Информацию о каждой точке следует вводить в отдельной строке. Для достижения наибольшей эффективности не оставляйте пробелов в конце каждой строки, а также пустых строк в конце файла. Этот файл должен содержать исключительно данные точек. Однако можно добавить строку комментария, которая должна начинаться со значка #.
  4. Сохраните файл в виде текстового файла.
Пример файла точек формата PENZ с пробелами в качестве разделителей:
# Autodesk Point File Format
3      379.910000   511.270000   227.620000
4      393.880000   497.100000   225.750000
5      382.640000   464.050000   223.890000
6      403.690000   429.340000   222.880000
103    190.080000   307.560000   194.250000
104    182.090000   322.940000   194.940000
105    174.100000   338.320000   195.630000
106    142.910000   340.320000   203.030000
107    117.470000   342.780000   208.460000
108    124.430000   394.400000   208.410000
109    137.700000   400.690000   205.430000
