Эта команда используется для выбора одной или нескольких характерных линий на чертеже и добавления их на поверхность. Структурные линии можно использовать для определения объектов, например подпорных стен, бордюров, вершин гребней и потоков.
При выборе этой команды появляется запрос о поверхности, а затем появляется запрос с диалоговым окном «Добавление структурных линий».
- В контекстном меню характерной линии выберите
«Добавить к поверхности в качестве структурной линии».
Прим.: Если на чертеже нет поверхностей, предлагается создать поверхность.
- В диалоговом окне «Выбор поверхности» выберите поверхность и нажмите кнопку «ОК». Или нажмите кнопку "Добавить", чтобы создать новую поверхность.
- В диалоговом окне "Добавление структурных линий" введите параметры структурной линии. Нажмите кнопку ОК.
Прим.: При просмотре характерной линии или ее свойств можно увидеть имена поверхностей и коллекции структурных линий, к которым принадлежит данная характерная линия.
