Отображение и корректировка поверхности по объемам
Инструменты работы с объемами позволяют отображать и корректировать отметку проектного объекта профилирования.
Можно изменить значение отметки как для всей группы объектов профилирования, так и для набора объектов профилирования. Эта команда используется для оптимизации требований к выемкам и насыпям.
Использование большинства "Инструментов профилирования по объемам" возможно при условии, что имеется динамическая поверхность для группы объектов профилирования и в "Свойствах группы объектов профилирования" задана "Базовая поверхность для вычисления объема".
Совет: Если проектируется противопаводочное водохранилище и необходимо определить его размер в единицах объема, может оказаться полезным создание временной поверхности с целью использования в качестве базовой поверхности вычисления объема (для сравнения). С этой целью необходимо вычертить полилинию по краю водоема, назначить ей отметку края водоема и добавить ее в поверхность в качестве данных структурной линии. Если такую поверхность использовать в качестве базовой поверхности вычисления объема для группы объектов профилирования, упрощается определение возможного объема водоема
Учебное упражнение. Корректировка объемов выемок и насыпей
