Добавление объектов пересечений на вид профиля
  1. Перейдите на вкладку «Главная» панель «Виды профилей и сечений» раскрывающийся список «Вид профиля» Добавление пересечений на вид профиля .
  2. Выберите один или несколько объектов на чертеже, которые требуется добавить на вид профиля в качестве объектов пересечений. Завершив выбор объектов, щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
    Можно выбрать трассы, профили, характерные линии, фигуры съемки и 3D-полилинии.
    Прим.: При выборе трассы для добавления в качестве объекта пересечения автоматически выбираются все связанные с ней профили. При выборе профиля для добавления в качестве объекта пересечения автоматически выбирается его родительская трасса, а также все профили, связанные с этой трассой. Чтобы не добавлять конкретный объект в качестве объекта пересечения, в диалоговом окне Добавление пересечений на вид профиля щелкните объект правой кнопкой мыши и нажмите Удалить.
  3. Щелкните вид профиля, на котором требуется отобразить объекты пересечений.
  4. В диалоговом окне Добавление пересечений на вид профиля укажите стили маркеров, стили меток и параметры отметок, затем нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: Пересекающие трассы отображаются на виде профиля как вертикальные линии, а не как маркеры, поскольку им не назначены отметки, при этом можно задать значение отметки для меток пересекающих трасс. Если отметка, заданная для метки трассы пересечения, находится вне диапазона отметок вида профиля, она будет автоматически скорректирована в соответствии с этим диапазоном.
Изменить свойства объектов пересечений можно на вкладке Пересечения диалогового окна «Свойства вида профиля».
