Диалоговое окно "Области коридора перекрестка"
Данное диалоговое окно используется для просмотра и редактирования параметров областей коридора, включенных в объект-перекресток.
Прим.: Изменения коридора в области перекрестка теряются (перезаписываются), если в данном диалоговом окне нажимается кнопка "Воссоздать", что приводит к применению новых конструкций.
Создать новый коридор
Задается создание нового объекта-коридора в объекте-перекрестке.
Добавить к существующему коридору
Задается добавление областей в объект-коридор, который уже существует в объекте-перекрестке. Если на чертеже перекрестка отсутствует объект-коридор, данный параметр недоступен для выбора.
Выбрать поверхность для выхода на рельеф
Выбирается поверхность для разметки линии выхода на рельеф. Если в текущем чертеже имеются другие поверхности, из числа последних можно выбрать поверхность для разметки линии выхода на рельеф. Если на чертеже отсутствуют поверхности, этот параметр недоступен для выбора.
Примените набор конструкций
Задается файл набора конструкций, которые используются для создания коридоров перекрестков.
Обзор
Нажмите эту кнопку, чтобы найти и выбрать новый файл набора конструкций.
Тип сечения области коридора
Разверните элементы в этом столбце, чтобы отобразить конструкции, которые определяют каждое сечение области коридора. В левом столбце ("Тип сечения области коридора") указываются имена необходимых сечений коридора; эти данные недоступны для редактирования. В правом столбце ("Использовать конструкции") отображаются имена заданных в данный момент конструкций. При необходимости можно выбрать другие конструкции для использования.
Отображаются имена конструкций, которые применяются для каждого сечения области коридора. При выборе конструкции в этом списке на схематичном изображении в данном диалоговом окне указано местоположение, где конструкция применяется в коридоре перекрестка.
Сохранить как набор
При необходимости можно сохранить отображаемый в этом диалоговом окне набор конструкций в новом или существующем наборе конструкций.
