Создание переходов для объектов профилирования
Вставка перехода внутри имеющегося объекта профилирования
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Объект профилирования""Инструменты профилирования" найти.
  2. Щелкните на стрелке значка . Нажмите "Создать переход".
  3. Выберите характерную линию.
  4. Введите Точки.
  5. Выберите сторону профилирования.
  6. Выберите место, в которое необходимо добавить переход (в пределах имеющегося объекта профилирования). Выбранный пользователем пикет точки отображается в командной строке. Его можно изменить либо нажать ENTER для подтверждения местоположения.
    Переход будет добавлен, а объект профилирования обновлен.
Вставка перехода между существующими объектами профилирования.
  4. Нажатием левой копки мыши выберите место, в которое необходимо добавить переход (между двумя имеющимися областями).
Вставка перехода путем определения различных критериев и значений
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся списка "Объект профилирования""Инструменты профилирования" найти.
  4. Введите Точки.
  6. Выберите место, в которое необходимо добавить переход. Пикет выбранной точки отображается в командной строке. Его можно изменить или нажать ENTER для подтверждения местоположения.
  7. Далее отвечайте на запросы по определению значений критериев для начала перехода.
    После определения значений отображается следующий запрос:
    Выберите конечную точку или значение [Критерий/Далее/Назад/Оба/Длина]
  8. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите конечную точку нажатием левой кнопки мыши на позицию в чертеже. Далее отвечайте на запросы по определению значений критериев для конечной точки.
    • Введите Длина с целью задания длины для перехода. Далее отвечайте на запросы по определению значений критериев для конечной точки.
    • Введите Критерии и выберите другой критерий для применения к конечной точке перехода. Если выбран критерий, отличающийся от критерия, примененного к начальной точки, два критерия объединяются с целью создания перехода.
      Прим.: Три указанных ниже параметра доступны при условии, что в проекции объекта имеются другие объекты профилирования.
    • Введите Далее для определения конечной точки перехода в виде кромки следующего объекта профилирования на проекции объекта (верхний пикет).
    • Введите Назад для определения конечной точки перехода в виде кромки предыдущего объекта профилирования на проекции объекта (нижний пикет).
    • Введите Оба для профилирования перехода между кромками следующего и предыдущего объектов профилирования на проекции. Данный параметр переопределяет выбранную начальную точку.
