Криволинейные сегменты при компоновке напорной трубопроводной сети можно вставить с помощью параметра Трубы и отводы или Только трубы. Криволинейный сегмент может представлять собой гибкую трубу (если значение Радиус минимального изгиба напорной трубы больше нуля) или несколько жестких прямолинейных труб (если значение Радиус минимального изгиба напорной трубы равно нулю).
При помощи команды Запуск проверки проекта можно проверить оба типа сегментов труб с изгибом при помощи проверки радиуса кривизны. Если значение Радиус минимального изгиба элемента равно нулю, то параметр проверки Радиус кривизны команды Запуск проверки проекта позволяет рассчитать эффективный радиус на основе длины укладки и допустимого прогиба элемента, определенного в каталоге. Это минимальный эффективный радиус. Если радиус кривой, добавленной на чертеж, меньше минимального эффективного радиуса, то в результате выполнения команды Запуск проверки проекта будет выведено сообщение о нарушении.
Трубопроводная сеть
Инструменты создания напорных трубопроводных сетей. найти
или Только трубы
