Редактор теодолитного хода можно использовать для ввода данных в диалоговом окне «Корректировка теодолитного хода», в котором можно применить метод корректировки данных.
Эти параметры можно использовать для указания того, требуется ли по мере ввода данных для стороны создавать полилинию, точки COGO или и то и другое.
Для точек, созданных на чертеже, используется стиль точек и стиль меток точек по умолчанию, указанные в параметрах объекта «Точка», если в столбце «Описание» Редактора теодолитного хода не были введены ключи-описатели. Полилинии создаются в текущем слое. Для временной графика, показанной на чертеже, используется цвет текущего слоя.
Первым типом стороны теодолитного хода должна быть точка, обозначающая точку начала (ТН). Чтобы задать ТН, выберите точку или местоположение в чертеже, или же введите номер точки и затем введите дополнительный угол, чтобы определить начальную точку обратного визирования.
Эти столбцы используются для ввода данных точек, линий и хорд.
| Тип записи угла | Описание/Пример |
| Направления | С
Ю
В, или З
Прим.: Можно также использовать Север, Юг, Востоки Запад.
| Направления и угол | С30З(румб) или С45 (азимут) |
| Квадрант и угол | 1..45, где 1 — квадрант, а 45 — угол. |
| Отсчет угла вправо или влево | Ч45 или Л45
Прим.: Этот угол отсчитывается от прямого визирования.
| Градусы, минуты и секунды | 63 51 25
Совет: Можно также ввести значения углов ГМС в десятичном формате, например 63.5125, если для параметра Направление в диалоговом окне Настройки редактора теодолитного хода задано значение Град-мин-сек, десятичная дробь.
Прим.: Этот угол отсчитывается от точки обратного визирования. При необходимости можно ввести минуты и секунды.
| Десятичные градусы |
63,8569
Совет: Можно ввести значения углов в десятичных градусах, если для параметра Направление в диалоговом окне Настройки редактора теодолитного хода задано значение Десятичные.
| Угол между двумя точками COGO | 1...2 где 1 и 2 — номера точек COGO или CP1...CP2, где CP1 и CP2 — имена точек COGO. |
| Выбранные папки |
Щелкните . Затем можно выбрать одну точку на чертеже, чтобы определить направление от точки стояния. В качестве альтернативы, можно также ввести в командной строке Т (Точка), а затем указать две точки для задания угла.
| Математические уравнения |
100+200
Прим.: Можно использовать следующие операторы:
| Тип ввода расстояния | Описание/Пример |
| Числовой | 100, 100 м, 100'
Прим.: Подробная информация о вводе суффиксов для числовых единиц приведена в разделе Редактор теодолитного хода.
| Точки COGO | 1...2 где 1 и 2 — номера точек COGO или CP1...CP2, где CP1 и CP2 — имена точек COGO. |
| Выбранные папки |
Щелкните . Затем можно выбрать одну точку на чертеже, чтобы определить расстояние от точки стояния. В качестве альтернативы, можно также ввести в командной строке Т (Точка), а затем указать две точки для задания расстояния.
| Математические уравнения | 100+25
Используйте эти столбцы для ввода данных дуг.
Введенные данные отображаются обычным шрифтом. Вычисленные данные выделены курсивом.
После ввода данных в поля «Дуга» вычисляются значения других дуг. Можно изменить способ вычисления значений дуг путем ввода данных в поле, значение в котором было вычислено. Содержимое этого поля будет отображаться обычным шрифтом, а вычисленные значения в остальных полях будут обновлены и выделены курсивом. Более подробная информация приведена в разделе Создание данных теодолитного хода в Редакторе теодолитного хода.
Указание имен (цифровых или буквенно-цифровых) и описаний для точек COGO, которые создаются по мере ввода данных.
Отображение буквенно-цифрового имени каждой точки. Следующий доступный номер точки в чертеж используется в качестве первого назначаемого имени точки.
Созданное буквенно-цифровое имя точки можно изменить, при этом имя следующей точки будет представлять собой следующий элемент буквенной или цифровой последовательности от этой точки.
Например, если изменить имя точки 1 на имя 100, следующей созданной точке будет присвоено имя 101.
Например, если изменить имя точки 1 на имя CP100, следующей созданной точке будет присвоено имя CP101.
