Это окно используется для отображения и редактирования многих атрибутов любой заданной части объекта в пределах трассы.
Окно "Параметры компоновки трассы" можно использовать для внесения изменений в линии, кривые и переходные кривые трассы. Используйте это окно в сочетании с видом "Объекты трассы", на котором отображаются все части объекта, составляющие заданную трассу.
Можно редактировать доступные параметры. Нельзя редактировать недоступные параметры (они отображаются серым цветом).
Если в трассе используются критерии проектирования, то окно "Параметры компоновки трассы" содержит до трех панелей, которые можно свернуть, щелкнув на значке . Если критерии проектирования не связаны с трассой, доступна только панель "Параметры компоновки".
Нельзя закреплять окно "Параметры компоновки трассы", но можно зафиксировать его или изменить его размер.
Эта панель остается открытой при редактировании трассы с помощью экранных ручек или вводе другой команды. Окно закрывается при удалении выбранной в данный момент трассы, нажатии кнопки Х в верхнем правом углу окна или нажатии кнопки на панели "Инструменты компоновки трассы".
Проектная скорость
Определяет проектную скорость текущей части объекта.
Приведенные ниже параметры отображаются только в том случае, если с трассой связаны критерии проектирования.
Панель "Критерии проектирования" применяется к критериям проектирования, которые отличаются от значений по умолчанию, установленных для данной трассы. Для изменения значения критерия щелкните ячейку "Значение" в соответствующей строке.
Обозначение дефекта в столбце "Свойства" указывает на то, что проект этой части объекта нарушает критерии, установленные в файле критериев проектирования. Найти и исправить конкретные параметры, которые были нарушены, можно с помощью панели "Параметры компоновки".
В таблице указаны минимальные радиусы для заданного типа дороги и проектной скорости.
Значения из этих таблиц используются в формулах методов отгона виража. С помощью этой таблицы можно вычислять расстояние между критическими точками перехода виража для различных типов дорожных полотен как функцию радиусов кривизны и проектных скоростей.
Определяет порядок использования виража, а также метод вычисления пикетов перехода виража (двухскатный или односкатный) для дорожного полотна различных типов.
Эта панель используется для проверки и изменения общих параметров компоновки выбранной части объекта.
Нажмите кнопку "Показать больше" для отображения в окне большего количества параметров. По умолчанию в свернутом виде отображаются редактируемые и другие важные параметры. Если список длиннее или шире экрана, используйте горизонтальную и вертикальную полосы прокрутки.
Если файл критериев проектирования был связан с какой-либо трассой, в столбце "Ограничения" отображается значение, которым ограничивается данный параметр. Значения ограничений определяются выбранным файлом критериев проектирования. Если значение какого-либо параметра выходит за пределы диапазона, отображаемого в столбце "Ограничения" рядом с именем этого параметра появляется обозначение дефекта .
Задает номер линии по порядку создания.
Задает описание группы кривых.
Задает описание части объекта группы кривых.
Определяет линию, кривую или переходную кривую как тип части объекта.
Определение ограничений объекта другими объектами. Возможные значения: "Без ограничения (фиксированное)", "Ограничение по предыдущему (плавающее)", "Ограничение по следующему (плавающее)" или "Ограничение с обеих сторон (свободное)".
Определение возможности редактировать параметров, связанных со свойством "Ограничение параметра".
Задает число точек в ограничении прямого участка.
Задает длину линии.
Задает направление линии.
Задает начальный пикет линии для рассчитанных участков трассы.
Задает конечный пикет линии для рассчитанных участков трассы.
Задает координаты X и Y для начальной точки линии.
Задает координаты X и Y для конечной точки линии.
Задает координаты X и Y для первой указанной пользователем точки прохождения.
Задает координаты X и Y для второй указанной пользователем точки прохождения.
Задает номер кривой по порядку создания.
Задает кривую как тип объекта.
Задает радиус объекта кривой.
Степень кривизны, рассчитанная для кривой. Это значение непосредственно связана со значением радиуса. Используются те же самые зависимости и, если одно из значений изменяется, второе обновляется автоматически.
Задает длину объекта кривой.
Задает координаты X и Y для третьей указанной пользователем точки прохождения.
Задает координаты X и Y для центральной точки линии.
Задает начальный пикет кривой для рассчитанного участка трассы. На нерассчитанных кривых начальный пикет не отображается.
Задает координаты X и Y начальной точки кривой.
Задает конечный пикет кривой для рассчитанных участков трассы. На нерассчитанных кривых конечный пикет не отображается.
Задает координаты X и Y конечной точки кривой.
Задает внутренний угол рассчитанной части кривой.
Задает расстояние между началом кривой (ТК) и точкой пересечения (ТП) или от ТП до конца кривой (КТ).
Задает румб вдоль линии, соединяющей начало кривой (ТК) и конец кривой (КТ).
Задает разность по радиусу от ТП до средней точки кривой.
Задает внутренний угол между входящей и исходящей касательными к кривой.
Задает расстояние вдоль линии, соединяющей начало кривой (ТК) и конец кривой (КТ).
Задает расстояние от средней точки кривой по перпендикуляру к средней точке хорды.
Задает значение пикета ТП путем добавления длины прямого участка от ТК до ТП к значению пикета в начале кривой (ТК).
Задает номер переходной кривой по порядку создания.
Задает переходную кривую как тип объекта.
Задает переходную кривую как фиксированную или свободную.
Отображается значение "Истина", если переходная кривая имеет кривую на обоих концах.
Задает начальный пикет в начале переходной кривой.
Задает координаты X и Y начальной точки переходной кривой.
Задает конечный пикет для рассчитанных переходных участков трассы. На нерассчитанных частях не отображается конечный пикет.
Задает координаты X и Y конечной точки переходной кривой.
Задает радиус входящей кривой.
Задает длину переходной кривой.
Задает значение A.
Задает радиус исходящей кривой.
Определяет расстояние по прямой между начальной точкой входящей переходной кривой (НПК) и конечной точкой переходной кривой и начальной точкой круговой кривой.
Определяет перпендикулярный сдвиг между начальной точкой круговой кривой (SC) и входящим прямым участком.
Определяет расстояние от пересечения переходных в S-образной кривой (КПК_НПК) до конца переходной кривой (КПК).
Определяет расстояние от начала переходной кривой (НПК) до пересечения переходных в S-образной кривой (КПК_НПК).
Определяет смещение от входящего прямого участка до начальной точки (ТК) сдвинутой круговой кривой.
Определяет абсциссу между начальной точкой переходной кривой (НПК) и начальной точкой сдвинутой круговой кривой.
В этом поле со статусом "только для чтения" отображается описание переходной кривой. Если трасса создана с помощью инструментов компоновки трассы или преобразована из объектов AutoCAD, определение переходной кривой будет содержать одно из следующих значений: "Клотоида", "Кривая Блосса", "Кубическая (JP)", "Кубическая парабола", "Синусоида", "Половина синусоиды", "Биквадратичная кривая".
Если трасса создана с помощью команды создания динамических трасс для смещения, переходные кривые имеют особую геометрию, основанную на определении переходной кривой родительской трассы с параметром смещения. Поэтому для динамических трасс для смещения определение переходной кривой может содержать одно из следующих значений: "Смещенная клотоида", "Смещенная кривая Блосса", "Смещенная кубическая кривая (JP)", "Смещенная кубическая парабола", "Смещенная синусоида", "Смещенная половина синусоиды", "Смещенная биквадратичная кривая".
Задает значение пикета ПТS. Прибавляет тангенциальное расстояние от начала переходной кривой (НПК) до ПTS к значению пикета НПК.
Задает координаты X и Y точки переходной кривой одного пересечения горизонтальных прямых участков.
Задает угол, представляющий собой разность между направлениями входящего в переходную кривую и исходящего из нее прямых участков.
Задает координаты для северного положения кривой.
Задает координаты для восточного положения кривой.
На панели "Проверки проекта" отображаются имя и содержимое набора проверок проекта, связанного с трассой.
Если в проекте части объекта нарушена проверка проекта, рядом с соответствующей проверкой проекта появляется обозначение дефекта .
