Вкладка "Профиль" (диалоговое окно "Стиль трубы")
Данная вкладка используется для определения внешнего вида трубы на виде профиля.
Размеры стенок трубы
Указывает метод, который используется для определения и вычерчивания размеров стенок труб.
Использовать размеры элемента
Размеры внутренней и внешней стенок труб вычерчиваются согласно фактическим размерам трубы.
Задать
Размеры внутренней и внешней стенок труб вычерчиваются с использованием значений, заданных пользователем. Возможны следующие варианты размеров:
  • Использовать масштаб чертежа: если выбрана данная опция, то значение, указанное в окне редактирования "Единицы" (дюймы или миллиметры, если линейная единица чертежа установлена равной соответственно футам или метрам), умножается на масштаб чертежа для определения толщины стенок трубы, отображаемой в чертеже. Далее пользователь вводит в расположенные ниже текстовые окна требуемые размеры внутренней и внешней стенок трубы.
  • Использовать размеры в процентах от размера экрана: указывается, что значение в поле редактирования "Единицы" представляет собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Толщина стенок трубы, отображаемая в чертеже, всегда указывается как процентное отношение к размеру экрана.
  • Использовать размеры в абсолютных единицах: указывается, что значение, введенное в поле редактирования "Единицы", является абсолютным значением, выраженным в единицах измерения линейных размеров на чертеже. В статическом тексте окна редактирования "Единицы" отображаются "Футы", если в качестве единиц чертежа заданы футы, и "Метры", если единицами чертежа являются метры.
Параметры штриховки трубы
Определяет компоненты формы трубы, на которых отображается образец штриховки.
Штриховка до внутренних стенок
Образец штриховки отображается только в центральной части трубы и не отображается в площади стенки трубы. Если выбран данный параметр, то стенка трубы (участок между внутренней поверхностью стенки и внешней поверхностью стенки) не штрихуется.
Штриховка до внешних стенок
Образец штриховки отображается по всей площади трубы, включая площадь стенки трубы. Если выбран данный параметр, то стенка трубы (участок между внутренней поверхностью стенки и внешней поверхностью стенки) штрихуется.
Штриховать только стенки
Образец штриховки отображается только в площади стенки трубы. Стенкой трубы считывается площадь между внутренней и внешней поверхностями стенки трубы.
Размер конечного участка трубопровода
Метод определения и вычерчивания размеров конечных участков трубопровода.
Довести до внутренних стенок
Конечные участки трубы вычерчиваются до внутренней поверхности стенок трубы.
Довести до внешних стенок
Конечные участки трубы вычерчиваются до внешней поверхности стенок трубы.
Задать
Конечные участки трубы вычерчиваются до размера, заданного пользователем. Доступные варианты размеров совпадают с вариантами, доступными при использовании размеров стенок трубы.
Параметры штриховки пересечений труб
Определяет компоненты пересечений труб, на которых отображается образец штриховки.
Образец штриховки отображается только до внутренних поверхностей стенок пересекающихся труб.
Образец штриховки отображается на всем участке до внешней поверхности стенок пересекающихся труб.
Образец штриховки отображается только в площади стенок пересекающихся труб.
Выровнять штриховку по трубе
Если выбран данный параметр, то угол наклона линий штриховки будет определяться в соответствии с углом наклона трубы.
Подчистить соединения труб
При выборе этого параметра внешний вид соединений типа "труба-труба", отображаемый на виде профиля, подвергается подчистке. Этот параметр доступен для нескольких соседних труб, которые подсоединены к другим трубам с нулевыми колодцами. Этот параметр необходимо выбрать для осуществления подчистки, причем подчистка производится только для труб, которые подсоединены к другим трубам с нулевыми колодцами между ними. Дополнительная информация приведена в разделе "Очистка соединений "Труба к трубе". Этот параметр можно также установить на вкладке "План" диалогового окна "Стиль трубы" для соединений типа "труба-труба", которые отображаются на видах в плане. По умолчанию этот параметр не выбран.
