Задание списка элементов по умолчанию для переноса
Перед переносом данных трубопроводной сети между приложениями Autodesk Civil 3D и Storm Sewers или Storm and Sanitary Analysis следует определить список элементов по умолчанию, который будет использоваться в ходе данной операции. Обычно создается список элементов, который содержит все необходимые для импорта или экспорта элементы. Можно создать полный список элементов, в котором содержатся все имеющиеся элементы из каталога, либо более удобный в работе настраиваемый список меньшего размера, в который включены только элементы, содержащиеся в данных для переноса.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Трубопроводная сеть" и выберите "Редактировать параметры объекта".
- В диалоговом окне Редактировать параметры объекта — трубопроводная сеть разверните узел Параметры по умолчанию для переноса в Storm Sewers.
- В ячейке "Значение" параметра "Список элементов для переноса" нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать список элементов.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы выбрать список элементов.
При экспорте и импорте данных трубопроводной сети в приложении Autodesk Civil 3D этот список элементов используется для поиска семейств и размеров элементов.
Задание параметров по умолчанию для соответствия элементов при переносе данных трубопроводной сети
Перед переносом данных трубопроводной сети между приложением Autodesk Civil 3D и программой Storm Sewers или Storm and Sanitary Analysis необходимо установить параметры соответствия элементов по умолчанию. Задание параметров по умолчанию для соответствия элементов позволяет выбрать конкретные типы элементов Autodesk Civil 3D, которые будут соответствовать типам элементов Storm Sewers при импорте и экспорте данных трубопроводной сети между приложением Autodesk Civil 3D и программой Storm Sewers.
Выполнение этой задачи помогает избежать сообщений об ошибках при переносе и гарантирует, что типы элементов Autodesk Civil 3D будут распознаваться как соответствующие типы элементов в программе Storm Sewers Extension и наоборот.
Данную процедуру требуется выполнить только один раз. Однако, если после импорта или экспорта типы элементов добавляются, удаляются или изменяются, данную процедуру следует выполнить повторно, чтобы обеспечить соответствие элементов между двумя приложениями.
- В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта – трубопроводная сеть" разверните узел "Параметры по умолчанию переноса в Storm Sewers".
- В разделе Параметры по умолчанию соответствия элементов нажмите кнопку "Обзор" в ячейке "Значение"
для просмотра диалогового окна Настройки согласования элементов.
- Для определения параметров по умолчанию, используемых при импорте данных из программы Storm Sewers Extension (или из файла STM в Storm and Sanitary Analysis) откройте вкладку "Импорт" в Autodesk Civil 3D.
- На вкладке "Импорт" разверните каждую категорию типа элемента в первом столбце и щелкните на элементе в столбце справа, чтобы появилась кнопка "Обзор"
. Например, щелкните в ячейке "Концентрический цилиндрический колодец".
- Щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно "Каталог элементов".
- В диалоговом окне "Каталог элементов" выберите необходимый тип элемента Autodesk Civil 3D и нажмите кнопку "ОК".
- На вкладке "Импорт" используйте прокрутку вниз, чтобы убедиться, что для всех типов элементов в первом столбце выбраны соответствующие типы элементов во втором столбце.
- Для определения параметров по умолчанию для типов элементов, используемых при экспорте данных из Autodesk Civil 3D в Storm Sewers Extension (или из файла STM в Storm and Sanitary Analysis), выберите вкладку "Экспорт".
- На вкладке "Экспорт" щелкните в столбце справа, чтобы выбрать подходящие элементы из раскрывающегося списка.
- На вкладке "Экспорт" используйте прокрутку вниз, чтобы убедиться, что для всех типов элементов в первом столбце выбраны соответствующие типы элементов во втором столбце.
- По завершении согласования используемых по умолчанию типов элементов нажмите кнопку "ОК".
