Создание точек на трассе с использованием интервалов
Создание точек вдоль трассы через равные интервалы.
Задайте расстояние между точками и, если требуется, величину смещения от трассы.
  1. Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
  2. Вкладка "Главная" панель "Создать данные рельефа" меню "Точки" "Создать точки – Трассы" "Разметить трассу" .
  3. Выберите трассу.
    Прим.: Если для выбранной трассы предусмотрены ассоциированные профили, отображается диалоговое окно "Выберите профиль". Профиль можно выбрать из списка, в этом случае отметки создаваемых точек будут установлены исходя из этого профиля. Если для пикета на трассе не существует сечения профиля, либо если выбран пункт <нет>, отметка точки будет установлена в соответствии с параметром "Создание точек" диалогового окна "Создание точек".
  4. Введите начальный пикет или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
  5. Введите конечный пикет или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
  6. Введите смещение. Если профиль выбран, значение смещения для профиля отображается по умолчанию.
  7. Введите интервал.
    Точки будут размещены вдоль трассы с заданными смещением и интервалом.
  8. Для каждой точки по запросу введите имя точки, описание и отметку.
    Прим.: Если требуется, чтобы описание точки было взято из объекта, выберите пункт "Автоматически - объект" в разделе "Запрашивать описания" параметров "Создание точек". Имя трассы и пикет отображаются в столбце "Исходное описание" редактора точек.
Прим.: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Управление внешним видом точек на чертеже.
