Диалоговое окно "Создание напорной трубопроводной сети на основе объекта"
Это диалоговое окно используется для создания напорной трубопроводной сети на основе объекта чертежа.
Можно выбрать один из следующих типов объектов на чертеже и создать напорную трубопроводную сеть на его основе: линия, дуга, 2D или 3D полилиния, характерная линия, трасса или фигура съемки.
Сетевое имя
Имя напорной трубопроводной сети. Для каждой напорной трубопроводной сети необходимо задать уникальное имя.
Откроется диалоговое окно "Шаблон имени", в котором можно изменить шаблон имени напорной трубопроводной сети.
Описание сети
Необязательное описание напорной трубопроводной сети.
Список элементов сети
Список элементов, относящийся к данной напорной трубопроводной сети.
Слои
Откроется диалоговое окно Слои напорной трубопроводной сети, в котором можно назначить различные виды компонентов напорной трубопроводной сети конкретным слоям в чертеже.
Имя поверхности
Определение опорной поверхности, связанной с данной напорной трубопроводной сетью.
Имя трассы
Определение трассы, связанной с данной напорной трубопроводной сетью.
Ссылка на отметку
Глубина покрытия
Определение настройки напорной трубопроводной сети на отметке ниже опорной поверхности. Данное значение определяет расстояние между опорной поверхностью и наружной верхней частью трубы. Введите отметку в поле Глубина покрытия.
Использовать отметки вершин
При включении данной функции высотные отметки любых вершин вдоль выбранного объекта используются для задания отметок элементов, создающихся в сети. Можно выбрать один из следующих вариантов: Снаружи сверху, Верх, Осевая линия, Дно или Снаружи снизу.
Стереть существующий объект
Параметр, определяющий, будет ли выбранный объект автоматически удаляться при создании напорной трубопроводной сети.
Прим.: Параметр недоступен в случае выбора объекта из внешней ссылки.
