Редактор стандартов круговых перекрестков. Геометрия примыкающей дороги: уровни и уклоны
Разверните узел "Геометрия примыкающей дороги" и выберите вкладку "Уровни и уклоны".
Значения параметра Уклон в точке сглаживания (продольно) обычно принимаются в соответствии с имеющейся поверхностью дороги. Однако если при проектировании требуется изменить имеющиеся поверхности у точки сглаживания, можно определить градиент по умолчанию и предельные значения, которые будут использованы редактором круговых перекрестков в ходе проверки проекта.
Дуга вертикального перехода представляет собой пользовательскую дугу с заданным радиусом, которая располагается по касательной к входящей дороге.
Полосы поперечного уклона
Прим.: Чтобы эти поля можно было редактировать, следует выбрать полосы поперечного уклона на вкладке «Закругление».
Режим перехода на въезде определяет, какой способ используется для определения полос поперечного уклона въезда.
Поперечный уклон на въезде используется для вычисления поперечного уклона въезда от полосы поперечного уклона дороги до бордюра и для расчета отметки внешнего бордюра между точкой сглаживания и изменением перехода.
Расстояние перехода на въезде используется для задания местоположения перехода на въезде.
Прим.: Данное поле доступно, только когда для режима перехода на въезде выбран параметр «Пользовательский».
Смещение отклонения от диаметра вписанной окружности используется для задания смещения поперечного уклона от местоположения диаметра вписанной окружности.
Отступ полосы поперечного уклона на въезде используется для задания смещения полосы поперечного уклона на въезде в процентах.
Точка перехода на съезде определяет, какой способ используется для определения полос поперечного уклона на съезде.
Поперечный уклон на съезде используется для вычисления поперечного уклона съезда от полосы поперечного уклона дороги до бордюра и для расчета отметки внешнего бордюра между точкой сглаживания и изменением перехода.
Расстояние перехода на съезде используется для задания местоположения перехода на съезде.
Прим.: Данное поле доступно, только когда для режима перехода на съезде выбран параметр «Пользовательский».
Отступ полосы поперечного уклона на съезде используется для задания смещения полосы поперечного уклона на съезде в процентах.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
