Папки проектов Vault
Любой файл (файл чертежа или другой файл), связанный с проектом (особенно это касается файлов, совершенствуемых за счет управления версией), должен храниться в проекте. Хранение в проекте временных файлов (например, предварительных чертежей проекта) не требуется.
Для обеспечения простоты в работе требуются совместимость структуры папок и согласованность имен папок для всех проектов. При использовании шаблона проекта предлагается удобная структура. Если стандартные шаблоны не подходят, возможно создание собственных специальных шаблонов.
Прим.: Обычно пользователь, создающий папку или данные проекта, может удалять их с помощью инструмента Autodesk Vault. С учетом этого рекомендуется, чтобы все новые проекты создавались системным администратором. Это исключает возможность непреднамеренного удаления проекта и связанных с ним файлов другими пользователями.
Создание папки для файлов базы данных точек или съемки не требуется. Они автоматически сохраняются прямо в главной папке проекта.
Возможно также включение в проект файлов, не являющихся файлами чертежей. Папки для таких файлов создаются с помощью Vault непосредственно в папке проекта. Возможными именами папок могут являться "Предложения", "Клиентская корреспонденция" и "Контракты". Для хранения файлов в папках, не являющиеся папками чертежей, и для доступа к ним можно использовать инструмент Vault.
Рабочие папки
При работе с объектами надо проверить ассоциированные чертежи вне хранилища и работать с ними из рабочих папок. Объекты в рабочей папке физически копируются из хранилища файлов Vault. Другие пользователи все еще могут получать копии файлов только для чтения, но они не могут их редактировать до тех пор, пока не вернут их обратно. Таким образом сохраняется одна главная версия каждого чертежа.
При возврате файла обратно в хранилище измененная версия из рабочей папки копируется в хранилище файлов на сервере. База данных хранилища помечает файл датой соответствующего изменения и делает его доступным для других пользователей.
Рабочую папку можно изменять, не опасаясь за содержимое базы данных Vault, но обычно изменение рабочей папки требуется только при необходимости работы с проектами в других базах данных Vault. Чтобы избежать путаницы, используйте отдельную рабочую папку для каждой базы данных Vault.
По умолчанию используется рабочая папка C:\Civil 3D Projects.
Структура папок проекта
Проекты могут быть созданы на любом уровне структуры рабочей папки. Например, в рабочей папке можно создать папку с именем, обозначающим год, и сохранять в ней проекты, относящиеся к этому году.
В Autodesk Vault возможно вложение проектов и папок любым способом и с любым количеством уровней. При работе с Autodesk Civil 3D проекты всегда добавляются в рабочую папку. В рабочей папке проекты могут быть созданы на любом уровне структуры рабочей папки (проекты можно создавать непосредственно в рабочей папке или во вложенной в нее папке). Дерево навигатора может отображать объекты проекта, расположенные во вложенных папках типов объекта.
Для достижения оптимальных результатов следует избегать создания проекта в другом проекте. На вкладке "Навигатор" в Autodesk Civil 3D проекты, вложенные в другие проекты, могут отображаться непредсказуемым образом. Например, пустые папки и папки, содержащие проекты, могут отображаться в Навигаторе на разных уровнях.
Дополнительные сведения об использовании рабочих папок приведены в разделе Конфигурации рабочих папок в Практическое пособие по Autodesk Civil 3D .
