По умолчанию канал связи функционирует автоматически, передавая данные в обоих направлениях при необходимости. Однако может возникнуть необходимость перехода в ручной режим, в котором данные ARCADY в ЭИ и в отчете по круговому перекрестку будут обновляться только при повторной синхронизации развязки.
Вы можете ввести негеометрические данные в ARCADY в любое время. Значения, которые определяются программой Autodesk Civil 3D 2019, доступны только для чтения; все другие значения могут быть изменены. Чтобы обновить данные Autodesk Civil 3D 2019 с учетом изменений, внесенных в данные ARCADY, необходимо выполнить синхронизацию с помощью кнопки "Обновить канал связи" в Autodesk Civil 3D 2019.
Важное замечание: Не все элементы, которые можно добавить в Autodesk Civil 3D 2019, передаются в ARCADY. Так, в Autodesk Civil 3D 2019 можно добавить пешеходные переходы, однако они не будут переданы в ARCADY. Аналогично, несмотря на то что в Autodesk Civil 3D 2019 можно выполнить моделирование круговых мини-перекрестков, программа ARCADY не будет обрабатывать эти данные при получении их из Autodesk Civil 3D 2019.
Установка обновления вручную
- Перейдите на вкладку "Главная"
панель "Создать проект"
раскрывающийся список "Пересечения"
"Настроить инструменты кругового перекрестка".
- Выберите связь ARCADY.
- Выберите "Обновлять результаты вручную".
Совет: Закройте все диалоговые окна в ARCADY, которые в данный момент не нужны, поскольку процесс их обновления может значительно замедлить перенос данных. Обновление диалоговых окон ARCADY происходит даже в том случае, если они не отображаются или свернуты. Особенно важно иметь это в виду, если в программе включена функция автоматического обновления.
