Публикация поверхностей в Autodesk BIM 360 для создания ссылок на них в модели Autodesk Revit
Подготовка к публикации поверхностей в BIM 360
Можно опубликовать поверхности Autodesk Civil 3D в Autodesk BIM 360, чтобы на них можно было ссылаться в модели Autodesk Revit как на топографию.
Чтобы опубликовать поверхность Autodesk Civil 3D в BIM 360, сначала необходимо установить Desktop Connector для Windows. Кроме того, необходимо быть участником проекта BIM 360.
  1. Следуйте рекомендациям раздела о подготовке Autodesk Desktop Connector справки по Autodesk Revit, чтобы установить Desktop Connector для Windows.
  2. Если вы не являетесь участником проекта BIM 360, попросите администратора учетной записи BIM 360 добавить вас в проект. См. раздел справки по Autodesk Revit о доступе к BIM 360.
См. также разделы Система управления документами BIM 360 и Подключенный диск BIM 360 Team.
Публикация поверхностей в BIM 360
  1. В Civil 3D перейдите на вкладку Вывод, панель Экспорт, Публикация поверхностей, чтобы открыть диалоговое окно Публикация поверхностей.
    Прим.: Команда Публикация поверхностей также доступна на вкладке ленты Совместная работа и на контекстной вкладке ленты «Поверхности» в раскрывающемся меню Извлечь из поверхности.
  2. Выберите поверхности TIN, которые требуется опубликовать.
    Прим.: Эта команда не используется для публикации сетчатых и больших поверхностей, поэтому они исключаются из набора выбранных поверхностей.
  3. В поле «Задать выходной файл» нажмите кнопку «Обзор» и перейдите к папке BIM 360, которую требуется использовать. Выберите папку BIM 360\<хаб>\<папка>\<вложенная_папка>.
    Прим.: Чтобы использовать команду Публикация поверхностей, укажите папку в BIM 360\<хаб>\<папка>\<вложенная_папка>. Подключенный диск для BIM 360 обозначен значком . Учетная запись на подключенном диске обозначается значком хаба . Папка создается в хабе.
  4. Задайте имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
    Прим.: По умолчанию у файла будет то же название, что и текущее название чертежа, и он будет сохранен с расширением имени .shared.dwg. Например, если для файла задано имя drawing1.dwg, по умолчанию он будет сохранен как drawing1.shared.dwg. Все заданные поверхности будут сохранены в один файл. В случае привязки топографии в Revit выполняется также привязка всех поверхностей в файле.
  5. Нажмите "ОК".
    Если необходимо изменить настройки стиля поверхности, чтобы обеспечить точное представление поверхности в BIM 360 и Revit, требуется отобразить диалоговое окно задачи.
  6. Выберите публикацию поверхности с обновленным стилем, чтобы автоматически обновить стиль и продолжить публикацию. Стиль поверхности в текущем чертеже Civil 3D останется неизмененным.
  7. Прим.: Если необходимо повторить операцию публикации с использованием того же имени файла и местоположения, рекомендуется подождать одну минуту до повторной публикации, чтобы предыдущий процесс был завершен. Обратите внимание, что время обработки зависит от размера поверхности.
Просмотр опубликованных чертежей в BIM 360
В учетной записи BIM 360 можно просматривать опубликованные чертежи и управлять ими.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление документами справки по BIM 360.
Опорные поверхности в модели Revit
Для ссылки на поверхности в модели Revit необходимо выполнить привязку файла чертежа, опубликованного из Civil 3D. В модели Revit на эти поверхности создается ссылка как на топографию.
Дополнительные сведения см. в разделе Совместное использование топографии в Revit и Civil 3D справки по Revit.
