Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта – Перекрестки"
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, относящихся к перекресткам.
В данном разделе описываются параметры всех связанных с перекрестками диалоговых окон (на уровне чертежа, объекта и команды).
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Параметры по умолчанию для вставки конструкции
Прим.: Данная группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован из команды CreateIntersection.
Данная группа параметров определяет значения по умолчанию, которые применяются при создании объекта-перекрестка.
Частота вдоль прямых участков
Задается частота вставки конструкций вдоль сегментов прямого участка базовой линии коридора зоны перекрестка.
Частота вдоль кривых
Задается частота вставки конструкций вдоль криволинейных сегментов базовой линии коридора зоны перекрестка.
Частота вдоль переходных кривых
Задается частота вставки конструкций вдоль сегментов переходной кривой базовой линии коридора зоны перекрестка.
Точки горизонтальной геометрии
Задается, требуется ли добавлять конструкции в точках горизонтальной геометрии базовых линий коридора в зоне перекрестка.
Критические точки виража
Признак добавления конструкций в критических точках виража базовых линий коридора в зоне перекрестка.
Геометрические точки профиля
Признак добавления конструкций в геометрических точках профиля базовых линий коридора в зоне перекрестка.
Верхние и нижние точки профиля
Задается, требуется ли добавлять конструкции в верхних и нижних точках профиля для определения коридора перекрестка.
Частота вдоль кривых профиля
Задается частота, с которой конструкции объекта-перекрестка вставляются на сегментах кривых профиля.
Параметры перекрестка
Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Тип перекрестка
Задается параметр уклона для коридора, созданного в области перекрестка. "Сохранение гребня основной дороги": при выборе данного варианта для перекрестка сохраняется гребень основной дороги. "Сохранение гребней на всех": при выборе данного варианта для перекрестка сохраняются гребни обеих дорог, входящих в перекресток.
Длина съезда и въезда по умолчанию – Основная дорога
Границы перекрестка вдоль основной дороги задаются для определения длины участков входа и выхода основной дороги на перекресток. Если определяются сопряжения на пересечении, то вместо данного параметра для расчета используются границы сопряжений на пересечении с обеих сторон перекрестка.
Длина съезда и въезда по умолчанию – Второстепенная дорога
Границы перекрестка вдоль второстепенной дороги задаются для определения длины участков входа и выхода второстепенной дороги на перекресток. Если определяются сопряжения на пересечении, то вместо данного параметра для расчета используются границы сопряжений на пересечении с обеих сторон перекрестка.
Создание трасс для сопряжения на пересечении
Указывает, требуется ли создавать трассы для сопряжения на пересечении.
Создание профилей для сопряжения на пересечении
Указывает, требуется ли создавать профили для сопряжения на пересечении.
Создание коридоров перекрестков
Указывает, требуется ли создавать коридоры перекрестков.
Смещения по умолчанию
Главная дорога – Смещение влево
Задается расстояние смещения от осевой линии на левой стороне основной дороги.
Главная дорога – Смещение вправо
Задается расстояние смещения от осевой линии на правой стороне основной дороги.
Второстепенная дорога – Смещение влево
Задается расстояние смещения от осевой линии на левой стороне второстепенной дороги.
Второстепенная дорога – Смещение вправо
Задается расстояние смещения от осевой линии на правой стороне второстепенной дороги.
Параметры величины смещения
Указывает, как определяется длина трассы для смещения. Если выбран вариант "По границам перекрестка", длина трассы для смещения определяется границами объекта-перекрестка. Если выбран вариант "От начала к концу трассы", длина трассы для смещения определяется длиной родительской трассы.
Поперечные уклоны по умолчанию
Основная дорога – Поперечный уклон слева
Задается поперечный уклон левой стороны основной дороги.
Основная дорога – Поперечный уклон справа
Задается поперечный уклон правой стороны основной дороги.
Второстепенная дорога – Поперечный уклон слева
Задается поперечный уклон левой стороны второстепенной дороги.
Второстепенная дорога – Поперечный уклон справа
Задается поперечный уклон правой стороны второстепенной дороги.
Параметры сопряжения на пересечении
Тип сопряжения на пересечении
Задается тип сопряжения, используемого для перекрестка: "Фаска", "Сопряжение по дуге" или "3-центрированные дуги".
Радиус сопряжения по дуге
Данный параметр позволяет задать радиус сопряжения на пересечении по дуге, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "Сопряжение по дуге".
Радиус кривой (X)
Данный параметр позволяет задать радиусы трех кривых для сопряжения на пересечении, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "3-центрированные дуги".
Длина кривой (X)
Данный параметр позволяет задать длины первой и третьей кривых для сопряжения на пересечении, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "3-центрированные дуги".
Длина сопряжения фаски – на входящей\исходящей полосе движения
Данный параметр позволяет задать длину сопряжения фаски для входящей или исходящей полосы движения, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "Фаска".
Параметры уширения по умолчанию
Уширение на входящей полосе движения
Указывается, создается ли уширение для входящей полосы движения при входе в перекресток.
Уширение на исходящей полосе движения
Указывается, создается ли уширение для исходящей полосы движения при выходе из перекрестка.
Расширенное смещение
Задается расстояние смещения, применяемое для расширенных областей как на входе, так и на выходе из перекрестка.
Длина сегмента уширения
Задается длина расширяемой части сопряжения на пересечении, применяемая как на входе, так и на выходе из перекрестка.
Тип перехода
Задается тип перехода для уширения: "Линия", "Кривая - Линия - Кривая", "Кривая-Кривая – S-образная кривая", "Кривая – S-образная кривая".
Тип линейного перехода
Если в качестве типа перехода выбрано "Линия", данный параметр позволяет задать тип линейного перехода, который используется для уширения: "По длине" или "По сужению".
Длина перехода
Данный параметр позволяет задать длину перехода для уширения, если в качестве типа линейного перехода выбран вариант "По длине".
Сужение
Данный параметр позволяет задать коэффициент сужения для уширения, если в качестве типа линейного перехода выбран вариант "По сужению".
Радиус кривой X
Данный параметр позволяет задать радиусы первой и второй кривых на уширении, если для типа перехода выбран вариант с кривыми.
Радиус S-образной кривой
Данный параметр позволяет задать радиусы первой и второй кривых на уширении, если для типа перехода выбран вариант "Кривая-Кривая – S-образная кривая".
Правила профиля второстепенных дорог
Применить правила уклона
Указывает, следует ли применять правила уклона.
Максимальный уклон
Задается максимальный уклон, который может использоваться в профиле второстепенной дороги.
Максимальное изменение уклона
Задается максимальное изменение уклона, которое может использоваться в профиле второстепенной дороги.
Правило расстояний для корректировки уклона
Задается метод корректировки уклона для профиля второстепенной дороги. Если выбран вариант "По границам перекрестка", уклон профиля второстепенной дороги корректируется в пределах границ объекта-перекрестка. Если используется вариант "Задайте расстояние", то уклон профиля второстепенной дороги корректируется в соответствии со значением, которое введено в поле "Величина расстояния".
Величина расстояния
Задается расстояние, которое используется для корректировки входящего и исходящего уклона профиля второстепенной дороги, если вариант "Задайте расстояние"выбран для параметра "Правило расстояний для корректировки уклона".
Правила профиля для сопряжения на пересечении
Определить профиль для сопряжения на пересечении по
Задается метод описания профиля для сопряжения на пересечении.
Удлинение профиля вдоль входящей полосы движения
Указывает, требуется ли удлинять профиль для сопряжения на пересечении вдоль входящей полосы движения на перекрестке.
Значение удлинения вдоль входящей полосы движения
Если для параметра "Удлинение профиля вдоль входящей полосы движения" выбран вариант "Да", данный параметр позволяет задать значение удлинения профиля для сопряжения на пересечении вдоль входящей полосы движения.
Удлинение профиля вдоль исходящей полосы движения
Указывает, требуется ли удлинять профиль для сопряжения на пересечении вдоль исходящей полосы движения на перекрестке.
Значение удлинения вдоль исходящей полосы движения
Если для параметра "Удлинение профиля вдоль входящей полосы движения" выбран вариант "Да", данный параметр позволяет задать значение удлинения профиля для сопряжения на пересечении вдоль исходящей полосы движения.
Стили по умолчанию
Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию для компонентов объекта-перекрестка.
Стиль перекрестка
Задается используемый по умолчанию стиль перекрестков. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль перекрестка".
Стиль меток перекрестка
Задается используемый по умолчанию стиль меток объектов-перекрестков. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль меток. Следует отметить, что варианты размещения метки перекрестка не предусмотрены. Метка всегда размещается в точке пересечения. Если в этой точке уже существует метка, вторая метка наносится поверх существующей.
Стиль трассы для смещения
Задается используемый по умолчанию стиль трассы для смещения. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль трасс для смещения".
Стиль трассы для сопряжения на пересечении
Задается используемый по умолчанию стиль трассы для сопряжения на пересечении. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль трасс для сопряжения".
Стиль профиля для смещения
Задается используемый по умолчанию стиль профилей для смещения. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль профилей для смещения".
Стиль профиля для сопряжения на пересечении
Задается стиль по умолчанию для профилей для сопряжения на пересечении. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль профиля для сопряжения на пересечении".
Набор меток трассы для смещения
Задается используемый по умолчанию стиль набора меток трассы для смещения. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Набор меток трассы для смещения".
Набор меток трасс для сопряжения на пересечении
Задается используемый по умолчанию стиль набора меток трасс для сопряжения на пересечении. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Набор меток трасс для сопряжения".
Формат имени по умолчанию
Данные параметры используются, чтобы задать шаблоны имени по умолчанию для следующих связанных с объектом-перекрестком компонентов.
  • объект-перекресток
  • квадрант перекрестка
  • трасса для смещения
  • трасса для сопряжения на пересечении
  • профиль для смещения
  • профиль для сопряжения на пересечении
  • область коридора
Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Шаблон имен".
