Создание внешней базы данных точек с помощью Microsoft Access
Приложение Microsoft Access служит для создания пользовательских баз данных точек и для связи этих баз данных с Autodesk Civil 3D путем использования ссылок на внешние данные (XDRef).
Можно изменить предлагаемую в качестве образца базу данных из папки C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\Sample\Civil 3D XDRef\ или создать новую базу данных.
  1. Запустите Microsoft Access.
  2. Выберите пункт "Новая база данных" и нажмите "ОК".
  3. В диалоговом окне "Файл новой базы данных" используйте список "Папка", чтобы указать папку для дальнейшего использования.
  4. В поле "Имя файла" введите имя базы данных.
  5. Нажмите "Создать" для вывода на экран диалогового окна "База данных".
  6. На вкладке "Таблицы" нажмите кнопку "Создать" для вывода диалогового окна "Новая таблица".
  7. Выберите "Конструктор".
  8. Нажмите "ОК", чтобы открыть вид конструктора таблицы.
  9. В первой ячейке столбца "Имя поля" таблицы введите имя столбца индексов.
  10. В первой ячейке столбца "Тип данных" выберите "Числовой".
  11. В нижней части диалогового окна проверьте следующие данные:
    • "Размер поля" - "Длинное целое"
    • "Число десятичных знаков" - "Авто"
  12. Для параметра "Обязательное поле" выберите значение "Да".
  13. Для параметра "Индексированное поле" выберите значение "Да (Совпадения не допускаются)".
  14. Добавьте имена дополнительных полей под столбцом индексов, если это требуется для вашей информации о точках, например ОПИСАНИЕ 1, ОПИСАНИЕ 2, ОТМЕТКА 1, ОТМЕТКА 2. Не существует ограничений в отношении имен и порядка столбцов, указываемых после столбца индексов.
  15. В первой ячейке столбца "Имя поля" таблицы введите имя столбца индексов.
  16. В первой ячейке таблицы в столбце "Порядок сортировки" выберите либо "По возрастанию", либо "По убыванию".
  17. В нижней части диалогового окна измените следующие параметры:
    • Поле "Ключ" должно иметь значение "Да".
    • Поле "Уникальный индекс" должно иметь значение "Да".
    • Поле "Пропуск пустых полей" должно иметь значение "Нет".
  18. В меню "Вид" выберите пункт "Таблица".
  19. Нажмите "Да", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранение".
  20. Введите имя для таблицы и нажмите кнопку "OK".
  21. В диалоговом окне "Таблица" введите информацию о точках, например номера точек, отметки и описания.
  22. Выберите пункт меню Файл Сохранить.
  23. Закройте Microsoft Access.
