Переопределения в диалоговых окнах "Стили меток"
С помощью параметров переопределения в диалоговых окнах "Стили меток" можно отключать или восстанавливать связь с параметрами более высоких уровней.
Свойство
Содержит имена категорий и свойств меток.
Имена категорий (жирным шрифтом) содержат список из одного или нескольких свойств метки (обычный шрифт текста). Чтобы развернуть/свернуть список имен свойств, необходимо нажать плюс (+) или минус (-) рядом с именем категории.
Значение
Отображает текущее значение каждого свойства. При изменении в этом столбце значений по умолчанию, в столбце переопределений отображается флажок.
Прим.: Даже если не требуется изменять значение по умолчанию, можно вручную установить флажок в столбце "Переопределение", чтобы на параметры не влияли изменения параметров на более высоких уровнях.
Столбец переопределений
Идентифицирует переопределение свойств на текущем уровне. Отсутствие флажка обозначает, что значение такое же, как и в параметре по умолчанию более высокого уровня.
Установленный флажок обозначает, что значение было в явном виде установлено на текущем уровне. Сброс флажка восстанавливает значение параметра по умолчанию, установленное на более высоком уровне.
Вы можете сбросить флажок для отмены переопределения и установить значение параметра в соответствии со значением его родительского параметра. Даже если вы конкретно не изменяли значение, вы можете вручную установить флажок и разорвать связь параметра с параметром более высокого уровня. Это препятствует их изменению, если происходит изменение параметров на более высоких уровнях.
Переопределение дочерних элементов
обозначает, что значение параметра было переопределено на более низком уровне.
отображается при нажатии и отменяет переопределения более низкого уровня в других параметрах и стилях при нажатии "ОК" или "Применить".
Важное замечание: Применение этого параметра восстанавливает значение свойства в подчиненных параметрах и/или стилях, даже если они заблокированы.
Блокировать
Препятствует изменению значений свойств на подчиненных уровнях. Для блокирования значения нажмите на , при этом значок изменится: . Блокирование невозможно, если установлено переопределение дочерних элементов.
Переопределить все зависимости
Устанавливает все флажки в столбце "Переопределение", что препятствует изменению свойств в зависимости от изменений параметров на более высоких уровнях.
Статус обновления
Внизу вкладки "Сводка" диалогового окна "Создание стиля метки" и в трех различных диалоговых окнах "Редактировать значения по умолчанию стиля метки" отображается статус переопределения выбранного элемента.
Свойство
Отображает имя выбранного свойства, за которым следует строка описания.
Родительский элемент
Отображает имя родителя, от которого были получены значения по умолчанию. Это всегда ближайший верхний уровень, на котором значение было в явном виде установлено или переопределено. "Родительский элемент" может включать в себя следующее:
  • Параметры чертежа
  • Параметры <Имя элемента>
  • Параметры <Имя типа стиля метки>
  • <Имя стиля родительской метки>
Например, при просмотре стиля меток, родителем может быть параметр чертежа, если не менялся ни один из промежуточных параметров. Однако, если изменялся параметр на промежуточном уровне, например, на уровне элемента, то в качестве родителя будет указано <Имя элемента>.
Значение родительского элемента
Отображает значение свойства, определенное родительским параметром или стилем.
