При работе на платформе с поддержкой Autodesk Civil 3D 2019 становится доступной вкладка "Коридор". Она определяет способ создания и обновления 3D-модели кругового перекрестка.
Выберите Коридор на панели слева. Откроется страница "Коридор".
Флажки в верхней части страницы определяют параметры создания и обновления 3D-модели в Autodesk Civil 3D 2019.
Для создания горизонтальных трасс в САПР выберите Создать трассы.
Для автоматического обновления трасс в Autodesk Civil 3D 2019 при изменении их геометрии выберите Обновить трассы. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Civil 3D 2019 были созданы исходные трассы, т. е. если была выбрана команда "Создать трассы".
Используйте команду Создать профили для создания вертикальных профилей вдоль горизонтальных трасс.
Для автоматического обновления профилей в Autodesk Civil 3D 2019 при изменении их геометрии выберите Обновить профили. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Civil 3D 2019 были созданы исходные профили, т. е. если была выбрана команда "Создать профили".
Для создания 3D-модели коридора с использованием конструкций по умолчанию выберите Создать коридор.
Для автоматического обновления коридора в Autodesk Civil 3D 2019 при изменении его геометрии выберите Обновить коридор. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Civil 3D 2019 был создан исходный коридор, т. е. если была выбрана команда "Создать коридор".
Чтобы добавить бордюр снаружи коридора с небольшим промежутком на бордюре на удалении от дороги, а затем участок выемки и насыпи грунта, выберите Добавить внешний бордюр с выемкой и насыпью грунта.
При выборе параметра Использовать имеющуюся поверхность коридор будет создан, только если для кругового перекрестка задано свойство существующей поверхности грунта.
Создать внешнюю поверхность коридора
Вне зависимости от каких-либо настроек выбранные элементы можно перерисовать, нажав кнопку Перестроить сейчас.
