Диалоговое окно "Сгладить поверхность"
Это диалоговое окна служит для задания параметров сглаживания поверхности.
Методы сглаживания
Выбор метода
Определяет тип выполняемого сглаживания поверхности:
  • "Интерполяция по естественным соседним точкам": задается применение метода NNI; группа свойств для метода Кригинга отключается.
  • Метод Кригинга: задается применение метода Кригинга.
Метод Кригинга
Определяет параметры сглаживания поверхности по методу Кригинга. Этот параметр доступен в том случае, если для свойства "Методы сглаживания" задано значение "Метод Кригинга".
Модель семивариограммы
Определяет модель семивариограммы, которую требуется применить. Для получения подробной информации см. раздел "Сглаживание поверхности по методу Кригинга".
Метод выбора точек
Определяет точки, которые будут использоваться для экстраполяции при сглаживании поверхности:
  • Выберите точки: выбираются все точки внутри прямоугольника, полигона, поверхности или участка.
  • Случайные точки: выбираются случайные точки внутри прямоугольника, полигона, поверхности или участка.
  • Выбрать все точки: выбираются все точки на поверхности.
Выбрать точки
Определяет набор всех выбранных точек. Этот параметр доступен только в том случае, если выбран вариант "Выбрать точки" или "Случайные точки". Для выбора точек нажмите кнопку мыши на и отвечайте на запросы в командной строке.
Результат интерполяции/экстраполяции точек
Результирующие местоположения
Определяет результирующее местоположение для точек:
  • На основе сетки: результирующие точки расположены на сетке, определенной в пределах заданных многоугольных областей, выбранных на чертеже.
  • Центроид: результирующие точки расположены в центрах тяжестей треугольников существующей поверхности в пределах заданных многоугольных областей, выбранных на чертеже.
  • Случайные точки: результатом является заданное количество случайных точек в пределах заданных многоугольных областей, выбранных на чертеже.
  • Средние точки сторон: вывод точки в средней точке каждой выбранной стороны треугольника. Необходимо отображение треугольников поверхности.
Для получения подробной информации см. раздел "Результат интерполяции/экстраполяции точек для сглаживания поверхности".
Выбор результирующей области
Определяет область, в которой будут расположены результирующие точки. Для выбора области нажмите кнопку мыши на и отвечайте на запросы в командной строке.
Шаг сетки по X
Определяет расстояние между линиями сетки по оси X. Этот параметр доступен только в том случае, если для результирующих точек выбран вариант "На основе сетки". Для ввода числового значения шага в области рисования нажмите .
Шаг сетки по Y
Определяет расстояние между линиями сетки по оси Y. Этот параметр доступен только в том случае, если для результирующих точек выбран вариант "На основе сетки". Для ввода числового значения шага в области рисования нажмите .
Ориентация сетки
Ориентация сетки в направлениях X и Y. Этот параметр доступен только в том случае, если для результирующих точек выбран вариант "На основе сетки". Для задания ориентации посредством выбора двух точек на чертеже нажмите кнопку мыши на .
Количество результирующих точек
Отображает количество результирующих точек.
Модель семивариограммы по методу Кригинга
Эта область диалогового окна отображается в том случае, если выбрано сглаживание поверхности по методу Кригинга.
Параметр A
Определяет масштабный коэффициент семивариограммы.
Параметр C
Определяет ранговый коэффициент диапазонов семивариограммы.
Эффект самородка
Определяет разрыв в точке отсчета модели семивариограммы. Величина разрыва называется эффектом самородка и должна быть больше 0.
Область отображения графика
Отображает модель семивариограммы (красным цветом) на фоне фактических точек поверхности (отображаемых белым цветом). Это позволяет одновременно проверить модель и точки поверхности.
