Вкладка "Импорт" (Диалоговое окно "Параметры LandXML")
Данная вкладка используется, чтобы определить, как данные импортируются из файла LandXML в приложение Autodesk Civil 3D.
Можно задать параметры трансляции, поворота и преобразования данных. Кроме того имеются параметры для управления импортом точки, поверхности и данных трубопроводной сети.
Сдвиг
Сдвиг
Используется для указания, следует ли сдвигать данные в новые координаты при импортировании данных из файла LandXML. Если при импорте данных требуется сдвиг, выберите "Вкл".
Прим.: Если для параметра "Сдвиг" установлено значение "Откл", то все другие параметры сдвига данных недоступны.
Северное положение базовой точки
Используется для указания координаты северного положения базовой точки, из которой происходит сдвиг всех импортируемых значений.
Прим.: Единицы, используемые для базовых точек и преобразованных значений устанавливаются на уровне чертежа на вкладке Параметры среды (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Восточное положение базовой точки
Используется для указания координаты восточного положения базовой точки, из которой происходит сдвиг всех импортируемых значений.
Отметка базовой точки
Используется для указания отметки базовой точки, из которой происходит сдвиг всех импортируемых значений.
Северное положение после сдвига координат
Определяется значение координаты северного положения, используемое для сдвига данных с базовой точки.
Восточное положение после сдвига координат
Определяется значение координаты восточного положения, используемое для сдвига данных с базовой точки.
Отметка после сдвига координат
Определяется значение отметки, используемое для сдвига данных с базовой точки.
Поворот
Повернуть
Указывается, следует ли выполнять поворот данных при их импортировании из файла LandXML. Если при импорте данных необходим их поворот, выберите "Вкл".
Прим.: Если параметру "Поворот" установлено значение "Откл", то все другие опции поворота данных недоступны.
Угол
Используется при повороте данных файла LandXML для указания угла поворота вокруг базовой точки.
Прим.: Единицы измерения углов устанавливаются на уровне чертежа на вкладке Параметры среды (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Направление
Используется для указания направления поворота. Включите эту опцию для расчета угла поворота вокруг базовой точки, по часовой стрелке или против нее.
Параметры импорта точек
Описание точки
Используется для указания режима отображения атрибутов "Описание" и "Код" в описаниях точек:
  • Использовать значение "Код" : Для описания точки используется значение атрибута "Код".
  • Использовать значение "Описание": Для описания точки используется значение атрибута "Описание".
  • Использовать сначала "Код", затем "Описание": Для описания точки предпринимается попытка использования значения атрибута "Код". Затем, если точка не имеет атрибута "Код", используется значение атрибута "Описание", при наличии такового.
  • Использовать сначала "Описание", затем "Код": Для описания точки предпринимается попытка использования значения атрибута "Описание". Затем, если точка не имеет атрибута "Описание", используется значение атрибута "Код", при наличии такового
Параметры импорта поверхностей
Данные поверхности
Используется для указания способа импорта данных:
  • Быстрый импорт: Информация о поверхности импортируется в виде точек. С помощью этой опции создается поверхность, имеющая точки с точно такими же значениями северного и восточного положения и отметки, как в определении поверхности в файле LandXML. Тем не менее, триангуляция может отличаться от первоначальной поверхности.
  • Полный импорт: Импортируются и точки, и грани поверхности, при наличии таковых. С помощью этой опции создается информация о поверхности на основе кромок граней; создается поверхность, идентичная определенной в файле LandXML.
    Прим.: Если поверхность LandXML, которую надо импортировать, задана только структурными линиями (например, не определены данные других точек и граней), то получаемая в Autodesk Civil 3D поверхность строится на основе данных структурных линий. Тем не менее, структурные линии нельзя редактировать (т. е. они не отображаются в дереве "Навигатор").
Создавать снимок после импорта
После импорта данных поверхности может быть автоматически создан снимок. При создании снимка после импорта файла LandXML в Autodesk Civil 3D не выполняется поиск и открытие файла LandXML каждый раз, когда строится поверхность. Выберите "Вкл" для создания снимка.
Создать исходные данные в чертеже
Импорт исходных данных поверхности (структурные линии, горизонтали, точки и мерные цепи) в чертеж.
  • Структурные линии создаются как 3D-полилинии либо как характерные линии в зависимости от значения свойства Создать структурные линии как.
  • Горизонтали и мерные цепи создаются как 3D-полилинии.
  • Точки данных создаются как точки COGO в группе точек с именем "<имя поверхности>_Точки данных".
Эти данные создаются в следующих слоях с именем поверхности в качестве префикса:
  • <имя поверхности>_ Структурные линии
  • <имя поверхности>_ Горизонтали
  • <имя поверхности>_ Мерные цепи
  • <имя поверхности>_Точки данных_PntList3D
Прим.: Эти данные не добавляются к определению поверхности в дереве "Навигатор". При необходимости их можно добавить вручную или создать другую поверхность с целью сравнения.
Указание того, будут ли структурные линии в исходных данных создаваться как 3D-полилинии или как характерные линии на чертеже.
Создать данные набора характеристик для структурных линий
Указание, создавать ли данные набора характеристик для импортированных структурных линий. Если для данного параметра и параметра Создать данные набора характеристик для всех импортированных объектов задано значение Вкл. и выполняется импорт файла LandXML, который содержит данные структурных линий поверхности, определения набора характеристик создаются в чертеже и применяются к 3D-полилиниям или характерным линиям, которые созданы из данных структурных линий.
Прим.: Для импортированных структурных линий не создаются данные набора характеристик, когда для параметра создания данных набора характеристик для структурных линий задано значение Вкл., если для параметра создания данных набора характеристик для всех импортированных объектов задано значение Выкл.
Параметры данных набора характеристик
Указание, создавать ли данные набора характеристик для импортированных объектов. Если для данного параметра задано значение Вкл. и выполняется импорт файла LandXML, определения набора характеристик создаются в чертеже и применяются к объектам. Если для данного параметра задано значение Выкл., данные набора характеристик не создаются при импорте файла LandXML.
Прим.: Можно использовать параметр создания данных набора характеристик для структурных линий, чтобы отдельно управлять созданием данных набора характеристик для структурных линий, если для параметра создания данных набора характеристик для всех импортированных объектов задано значение Вкл.
Параметры импорта трубопроводной сети
Список элементов для сопоставления размеров семейства элементов
Задание списка элементов трубопроводной сети, который используется для сопоставлении типов элементов трубопроводной сети в файле LandXML и в списке элементов приложения Autodesk Civil 3D. Следует проверить указанные параметры перед импортом и убедиться, что они соответствуют данным пользователя.
Сопоставление <Тип элемента > с:
Задайте типы отдельных элементов, которые будут использоваться при импорте элементов трубопроводной сети из файла LandXML в приложение Autodesk Civil 3D. Следует проверить указанные параметры перед импортом и убедиться, что они соответствуют данным пользователя. Можно использовать параметры по умолчанию или нажать кнопку , чтобы задать другие элементы в диалоговом окне "Каталог элементов".
Параметры разрешения конфликтов
Разрешение конфликтов
Указывает способ обработки объектов с одинаковыми именами.
  • Пропустить: конфликтующие объекты не импортируются.
  • Обновить: в ходе импорта выполняется обновление незаблокированных объектов чертежа с использованием объектов из файла LandXML.
    Использование параметра «Обновить» в более ранних версиях приводило к тому, что при импорте файла LandXML существующие объекты в чертеже удалялись и заново перерисовывались. Теперь при использовании параметра «Обновить» выполняется обновление большинства типов объектов без их удаления. Это позволяет сохранить метки, добавленные к объектам, а также зависимые объекты, такие как смещения трасс.
    Прим.: Этот режим не применим к участкам. При использовании параметра «Обновить» участки удаляются и перерисовываются заново.
    Прим.: При импорте файла LandXML с информацией о трубопроводе в чертеже обновляется только геометрия трубопровода. Свойства компонентов трубопровода не входят в файлы LandXML, поэтому они не обновляются в чертеже при импорте LandXML.
  • Добавить: импортирует конфликтующие объекты, однако переименовывает импортированную копию, используя формат имени по умолчанию, заданный в параметрах объекта.
Единицы измерения диаметра по умолчанию
Во время импорта Autodesk Civil 3D считывает информацию из <LandXML>.<Единицы>.diameterUnits, и если эти единицы заданы, то они используются для труб и колодцев. Если единицы не заданы, применяются следующие установки единиц измерения. Применяются британские или метрические единицы измерения параметров диаметра, в зависимости от заданного значения <LandXML>.<Единицы>.linearUnit в файле.
Британские
Задает британские единицы измерения диаметра труб и колодцев, которые применяются по умолчанию, если единицы не заданы в исходном файле LandXML
Метрические
Задает метрические единицы измерения диаметра труб и колодцев, которые применяются по умолчанию, если единицы не заданы в исходном файле LandXML
Параметры импорта трассы
"Назначение ограничения элемента"
Определяет способ по умолчанию для присвоения ограничений объектам трассы, если трасса импортируется из файла LandXML.
  • Только фиксированное : фиксированы все объекты трассы (без ограничений).
  • Плавающее отключено для первого элемента : первый элемент трассы является фиксированным (не ограничен), а последующие элементы являются плавающими (ограничены предыдущими элементами).
    Прим.: Данный параметр не означает преобразования переходных кривых в плавающие элементы. Переходные кривые импортируются как фиксированные объекты.
  • Группы свободных или плавающих кривых : определение элементов групп кривых и присвоение свободных или плавающих ограничений для поддержки типов кривых трассы Autodesk Civil 3D.
