Можно определить режим создания уширений, который будет использоваться по умолчанию.
Описание каждого свойства приводится в разделе Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Трассы".
Задание параметров по умолчанию для автоматического уширения
- На вкладке "Параметры" в окне "Область инструментов" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Трассы" и выберите "Редактировать параметры объекта".
- Разверните коллекцию "Автоматическое уширение на круговых участках".
- Задайте значение для каждого свойства и нажмите "Применить".
- Нажмите "ОК" или "Отмена" для закрытия диалогового окна.
Задание параметров по умолчанию для создания уширений
- На вкладке "Параметры" в окне "Область инструментов" разверните коллекцию "Трассы", щелкните правой кнопкой мыши на команде "Добавить уширение" и выберите "Редактировать параметры команды".
- Разверните коллекцию "Параметры уширения".
Задание параметров по умолчанию для создания линейных переходов вокруг кривых в уширениях
- На вкладке "Параметры" в области инструментов разверните коллекцию "Трассы", затем разверните коллекцию "Команды".
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Добавить уширение"
- В диалоговом окне "Редактирование параметров команды - Добавить уширение" разверните коллекцию "Линейный переход вокруг кривых".
- Задайте значения свойств "Количество сегментов" и "Тип сегмента перехода", затем нажмите "Применить" или "ОК".
Прим.: Чтобы изменить режим, заданный для имеющейся трассы для смещения, выберите трассу для смещения, нажмите на ленте кнопку "Параметры смещения" и измените значение свойства "Тип перехода" на "Кривая – Линия – Кривая".
