Страница Тип заготовки
Используйте страницу Тип заготовки мастера импорта, чтобы задавать форму заготовки.
Доступны следующие формы заготовки:
Блок:
Круглая:
Граненая:
Для завершения этой страницы:
  1. Выберите форму заготовки как Блок, Круглая или Граненая.
    • Если вы выбрали Блок — введите Длину (размер X), Ширину (размер Y) и Толщину (размер Z).
    • Если вы выбрали Круглая, укажите ось, длину и НД (наружный диаметр). Если вы работаете с заготовкой-трубой, то введите положительное число для ВД (внутренний диаметр).
      Прим.: При оборачивании или повороте ось должна совпадать с осью поворота.
    • Если вы выбрали Граненая, укажите ось, НД (наружный диаметр), число стенок и длину заготовки.
  2. Совет: Можно пропустить этот шаг и использовать Мастер заготовки позже, чтобы определить заготовку.
    Прим.: Если выбран вариант Блок, также имеется возможность автоматического изменения размера заготовки.
    Совет: Если вы хотите использовать Кривую или Тело для определения заготовки, используйте диалог Свойства заготовки.
  3. Нажмите Далее или Готово.
