Конфигурации обработки
Конфигурация - это набор атрибутов обработки. Значения по умолчанию для таких параметров, как шаги, врезания, использование стандартных циклов или порядок операций, хранятся как атрибуты обработки по умолчанию. Атрибуты по умолчанию хранятся в наборах, называемых конфигурациями.
Выберите вкладку «Элементы и обработка» > панель «Опции» > «Конфигурации обработки», чтобы открыть диалоговое окно Конфигурация обработки.
Этот диалог перечисляет все доступные конфигурации. Конфигурации перечислены вместе со следующими значками:
Файл (f) — Конфигурации для открытых в данный момент файлов.
Персональная (p) — Конфигурации, которые не зависят от конкретного файла и хранятся только на вашем компьютере.
Рабочая группа (w) — Конфигурации, которые не зависят от конкретного файла и хранятся в сети, чтобы поделиться ими с коллегами.
Прим.: Выбор конфигурации из списка Доступные конфигурации ни на что не влияет, только если вы не выбрали какое-нибудь из действий ниже.
Новый — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Новая конфигурация.
Используйте этот диалог для создания новой конфигурации, которая не зависит от какого-либо файла детали.
Введите имя новой конфигурации.
Выберите существующий файл для копирования и создания на его основе новой конфигурации.
Выберите Тип конфигурации.
Прим.: Чтобы создать конфигурацию Рабочая группа, сначала нужно ввести допустимый сетевой путь на странице База данных диалогового окна ПараметрыFeatureCAMFeatureCAM.
Конфигурации создаются в файле с именем EZFM_mfg.ini.
При наличии нескольких файлов конфигурации Персональная, которыми необходимо поделиться в качестве файлов Рабочая группа, скопируйте локальный файл EZFM_mfg.ini в сетевую папку, заданную на вкладке База данных диалогового окна ПараметрыFeatureCAMFeatureCAM.
Переименовать — Нажмите на эту кнопку, чтобы переименовать конфигурацию, которая не зависит от файла детали.
Копировать — Нажмите на эту кнопку, чтобы скопировать атрибуты из одной конфигурации в другую. Выберите конфигурацию, в которую вы хотите скопировать, из списка Доступные конфигурации перед тем, как нажать на кнопку Копировать. Затем вам будет предложено выбрать конфигурацию, из которой производить копирование.
Удалить — Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить выбранную конфигурацию обработки. Вы можете удалить только те конфигурации, которые не связаны с открытым файлом. Вы не можете удалить последнюю конфигурацию, которая не зависит от открытых файлов.
Импорт — нажмите эту кнопку, чтобы импортировать файл конфигурации CDB в FeatureCAM.
Прим.: Эти атрибуты не применимы к файлу, если они не скопированы, или если эти атрибуты не используются как исходная конфигурация для документа.
Экспорт — Нажмите на эту кнопку, чтобы экспортировать файл конфигурации .cdb. Появляется диалог, в котором вы можете выбрать конфигурации для экспорта и задать имя файла для экспорта.
Изменить — Выберите конфигурацию из списка Доступные конфигурации и нажмите на кнопку Изменить, чтобы изменить атрибуты конфигурации.
Совет: Чтобы изменить атрибуты текущего проекта, проще выбрать вкладку «Элементы и обработка» > панель «Опции» > «Атрибуты обработки».
Начальная конфигурация для новых проектов — выберите конфигурацию по умолчанию для новых документов. Эта конфигурация используется для документов, созданных с помощью мастера нового проекта, и по умолчанию выбрана в диалоговом окне Новый проект.
