Как правило, комбинации с клавишей CTRL используются для запуска стандартных команд Windows (CTRL + N для создания файла; CTRL + S для сохранения файла), а комбинации с клавишей ALT — для запуска команд FeatureCAM (ALT + R для обновления вида).
Сочетание клавиш |
Действие |
ALT+1 (2,3,...) |
Элементы панели быстрого доступа. |
Alt+ |
Запуск симуляции на один шаг вперед. |
Alt+ |
Запуск симуляции на один шаг назад. |
Alt + Enter |
Свойства |
Alt + F1 |
Симуляция осевой линии. |
Alt + F2 |
Запуск/пауза симуляции. |
Alt + F3 |
Отдельный шаг симуляции. |
Alt + L |
Последний вид. |
Alt + R |
Обновить |
Alt + Shift + V |
Сохранить вид. |
Ctrl + нажатие на столбец любого окна списка, который делает сортировку |
Включает второй уровень сортировки. |
Ctrl + нажатие на кнопку режима просмотра |
Оставаться в этом режиме просмотра. |
Удерживая клавишу CTRL, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «3D». |
Запуск 3D симуляции в режиме скрытых линий и непрерывной цикличности. |
Удерживая клавишу CTRL, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «Станок». |
Запуск симуляции станка в режиме скрытых линий и непрерывной цикличности. |
Crtl+0 |
Вид Снизу |
Ctrl+1 |
Изометрический вид |
Ctrl+2 |
Вид Спереди |
Ctrl+3 |
Вид Изометрический 2 |
Ctrl+4 |
Вид Слева |
Ctrl+5 |
Вид Сверху |
Ctrl+6 |
Вид Справа |
Ctrl+7 |
Вид Изометрический 4 |
Ctrl+8 |
Вид Сзади |
Ctrl+9 |
Вид Изометрический 3 |
Ctrl + A |
Выбрать все |
CTRL+C |
Копировать |
Ctrl + E |
Выбранное в центр |
Ctrl + F |
Найти (текст в текстовом окне). Курсор должен находиться в текстовом окне. |
Ctrl + H |
Заменить (текст в текстовом окне). Курсор должен находиться в текстовом окне. |
Ctrl+J |
Скрыть выбранные |
Ctrl+K |
Скрыть кроме выбранных |
Ctrl + L |
Все в центр |
Ctrl + N |
Новый файл |
Ctrl + O |
Открыть файл |
Ctrl + P |
Печать |
Ctrl + R |
Открывается мастер Новый элемент. |
Ctrl + S |
Сохранить файл |
Ctrl+V |
Вставить |
CTRL+X |
Отрезать |
CTRL+Y |
Повтор |
CTRL+Z |
Отмена |
CTRL + нажатие кнопки Выбрать кривую |
Вызывает переключение свернутого состояния для этого диалога. |
Переключает между симуляцией выбранного элемента или всего установа. |
Ctrl + нажатие на кнопку Пуск |
Запуск симуляции в режиме скрытых линий. |
Удерживание Ctrl во время вычисления траектории |
Временно отключает минимизацию вычисления траектории. Траектории пересчитываются для всех элементов, даже если они не изменились. |
Удерживая клавиши CTRL и SHIFT, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «3D». |
Непрерывная цикличная симуляция для 3D симуляции. |
Удерживая клавиши CTRL и SHIFT, нажмите кнопку Воспроизведение, когда выбрана вкладка «Главная» > панель «Симуляция» > «Режим симуляции» > «Станок». |
Непрерывная цикличная симуляция для симуляции станка. |
Ctrl + Shift + A |
Закрасить выбранные объекты. |
Ctrl + Shift + C |
Убрать закраску всего. |
Ctrl + Shift + N |
Убрать закраску с выбранных объектов. |
Ctrl + Shift + P |
Включение/выключение перспективы. |
Удалить |
Удалить выбранный объект |
ESC |
Остановить текущую симуляцию. |
F1 |
Контекстно-зависимая справка. |
Нажать на центральную кнопку мыши и потянуть в графическом окне |
Выполняет просмотр, основанный на текущем режиме просмотра. Эта же функция будет вызвана, если нажать на колесо мыши и потянуть. |
Колесо прокрутки мыши |
Масштабировать |
Shift + нажать на кромку при создании скругления |
Выбрать все кромки грани и добавить их в список. |
Shift + нажатие на вкладку Код УП |
Показать ACL вместо кода УП. |
Shift + нажатие на обрезаемый элемент, когда опция Несколько областейвключена |
Удаляет указанную область целиком, а не только участок до ближайшего пересечения. |
Shift + нажатие правой кнопки мыши в графическом окне |
Динамический просмотр, используя текущий режим отображения. |
Shift + нажатие на кнопку Показать в диалоге SCL |
Открывает диалог, который показывает атрибуты модели, выбранной в диалоге SCL. |
