Вкладку Стратегия диалогового окна Свойства ЭЭО элемента можно использовать для изменения атрибутов стратегии обработки элемента ЭЭО.
Операции — Выберите операцию, которую хотите использовать для обработки элемента.
Вы можете получить несколько операций, выбрав основную операцию в списке Операции, а затем выбрав опцию Отрезка или По контуру.
Начальное направление резания/смещения
Шаг — Введите величину шага между проходами для операций Кармана и Зигзага.
Чистовой припуск — Количество материала, оставляемого после прохода для создания кармана или зигзага. Даже если используется Зачистной проход, чистовой припуск все равно остается.
Угол реза — Задает угол резания для операции Зигзаг.
Зачистной проход — Включите эту опцию, чтобы создать чистовое резание в конце операции Зигзаг.
Контур режется с чистовым растровым проходом по контуру для удаления любых черновых кромок, оставленных при переходах между проходами.
- Зачистной проход
Стоп код — Для операций остановки вы можете выбрать из следующего:
Оставить — Введите расстояние от конечного положения контура нормали до вставленного останова или конечного положения.
Перекрытие — Введите расстояние, на которое конечное положение контура нормали перекрывается для операций С остановом и Отрезка.
Перекрытие контура — используется только при операциях по контуру. Это величина, на которую перекрывается операция контура.
Общий припуск — Применяется к карманам и операциям зигзага.
Линейная аппроксимация предназначена для 4-осевой ЭЭО. Все дуги преобразуются в небольшие сегменты линии. Этот параметр контролирует, насколько точно дуги преобразуются в линии. Чем меньше значение, тем на большее количество составляющих будут разбиты дуги.
Электрод вертикально при отводе — Оставляет проволоку в вертикальном положении после операций С_отводом и Отрезка для 4-осевых элементов.
Следующий пример показывает конец операции Отвода с выбранной опцией Электрод вертикально при отводе:
Это тот же пример, но опция Электрод вертикально при отводе не выбрана:
Кнопка Опции тонких проходов
