Импорт файлов AutoCAD
FeatureCAM поддерживает импорт следующих объектов в формате DWG и DXF. Файлы .dxf имеют и ASCII, и бинарную форму, а файлы .dwg имеют только бинарную форму.
Объект .dxf
Объект «Фрезеровка»
LINE
линия из 2 точек
POLYLINE
линии по 2 точкам
POLYLINE с гладкими вершинами
кривая
POLYGON MESH
поверхность
LINE3D
линия из 2 точек
POINT
точка
SPLINE (только DXF)
кривая
ЛСК
ЛСК
SEQEND
линия из 2 точек
LAYER
слой
VERTEX
линия из 2 точек
COLOR
цвета объектов поддерживаются при импорте
CIRCLE
окружность по радиусу и центру
ARC
дуга - центр, начало, конец
кривая, если ассиметрично смасштабирована
INSERT DXF BLOCK
BODY
SHEET
3DSOLID
обрезанные поверхности
DIMENSION
размерный объект
Импорт размеров
Файлы AutoCAD могут содержать два разных пространства - пространство модели и пространство чертежа. В пространстве модели вы создаете геометрию, 3D тела и так далее. Пространство листа — это место, где отображается несколько видов модели. Большинство файлов AutoCAD имеют только пространство модели. FeatureCAM может импортировать размеры и в пространстве модели, и в пространстве листа.
Размеры AutoCAD импортируются как размеры FeatureCAM. Это означает, что вы можете изменять цвет размера, легко удалять исходный размер или использовать выпадающие меню Показать или Скрыть для переключения отображения размеров.
Смотрите Упрощение данных 3D AutoCAD для 2D импорта для более подробной информации.
Импорт тел
Из файлов DWG можно импортировать тела ACIS, такие как объекты 3DSOLID, REGION и BODY, используя встроенную функцию импорта FeatureCAM.
Когда вы импортируете DWG, содержащий твердотельные объекты, открывается диалог Метод импорта AutoCAD.
Выберите, что использовать для импорта: Exchange или функцию импорта FeatureCAM. Функция импорта FeatureCAM быстрее. Твердотельные объекты можно импортировать в FeatureCAM как тела. Тела импортируются как наборы поверхностей при использовании Exchange.
