Граница поверхности
Поверхности задаются в прямоугольном массиве, состоящем из рядов и столбцов. Благодаря этому можно извлечь отдельные кривые поверхности, особенно на границах.
Граничные кривые удобны в качестве одного из этапов построения и изменения поверхностей. Например, скорее всего вам понадобится извлечение граничных кривых при построении накрывающей поверхности.
Прим.: С помощью диалогового окна Граница поверхности можно найти швы замкнутой поверхности, например цилиндра, а затем закрыть окно, не создав кривой.
Граница поверхности извлекает кривую из границы поверхности:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Из поверхностей» > «Граница», чтобы открыть диалоговое окно Граница поверхности.
  2. По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите поверхность, которую нужно использовать, в меню Поверхность или используйте кнопку Выбрать поверхность , чтобы выбрать ее в графическом окне.
  4. Нажмите кнопку Выбрать кривую , чтобы указать нужную границу в графическом окне, или выберите один из вариантов ниже.
    • Верхняя
    • Нижняя
    • Левая
    • Правая
    Выбранная граничная кривая подсвечивается красным в графическом окне.
  5. Нажмите OK.
