Создание элемента Резьба
Вы можете создать резьбовой элемент По размерам или От кривой.
По размерам
Чтобы создать резьбовой элемент по размерам:
  1. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  2. В разделе По размерам выберите Резьба, затем нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры для резьбы.
  3. Задайте размеры резьбы:
    • Тип — Выберите ВД для резьбы внутреннего диаметра или НД для резьбы наружного диаметра.
    • Специальная — Введите размеры резьбы.
    • Стандартная резьба — выберите стандарт и размер резьбы из списков для использования стандартных размеров.
    • Резьба — Выберите Левую или Правую резьбу. При просмотре с конца детали по направлению к патрону, на левой резьбе инструмент выполняет нарезку против часовой стрелке при движении к патрону, а на правой резьбе - по часовой стрелке.
    • Внутренний/Наружный диаметр — Введите Внутренний диаметр для ВД элемента или Наружный диаметр для НД элемента.
    • Шаг — Введите шаг резьбы.
    • Длина резьбы — Введите длину резьбы.
    • Высота резьбы — Введите высоту резьбы.
    • Коническая — Если резьба коническая, выберите эту опцию и введите Угол конуса
  4. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для первой операции.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость для первой операции.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость для первой операции.
  10. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Охлаждение для первой операции.
  11. Если у вас больше одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для следующей операции. Если у вас больше нет операций, то нажатие на Далее откроет страницу Новый элемент - Сводка.
  12. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
  13. Вы можете отредактировать элемент позже.
От кривой
Чтобы создать резьбовой элемент от кривой:
  1. Выберите шаг Элементы на панели Шаги, чтобы открыть мастер Новый элемент.
  2. В разделе От кривой выберите Резьба, затем нажмите Далее, чтобы открыть первую страницу Новый элемент - Кривая.
  3. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
    • Для Резьбы выберите Левая или Правая. При просмотре с конца детали по направлению к патрону, на левой резьбе инструмент выполняет нарезку против часовой стрелке при движении к патрону, а на правой резьбе - по часовой стрелке.
    • Введите Длину резьбы и Шаг (Шаг = 1/(вит/дм)). Для резьбы от кривых шаг - это расстояние между повторениями кривой. Шаг должен быть больше или равен длине кривой.
  4. Прим.: При создании резьбы от кривой опция Коническая недоступна. Конусность резьбы от кривой определяется углом X между начальной и конечной точками кривой.
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость.
  10. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Сводка.
  11. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
  12. Вы можете отредактировать элемент позже.
