Большинство станков с ЧПУ имеют встроенную технологическую базу данных, которую станок использует, чтобы установить оптимальные режимы резания для детали. Это гарантирует точную обработку и использует всю мощность станка. Эти параметры режимов резания обычно хранятся в регистрах контроллера и активируются с помощью определенных кодов в программе УП. FeatureCAM позволяет определять эти коды для девяти резаний (назад/вперед или с подпрограммами). Также можно загрузить заранее заданные параметры из базы данных.
Это поле используется для выбора параметра генератора на станке ЭЭО. Параметр генератора контролирует скорость резания станка, задавая такие параметры, как сопротивление, длительность импульса и время паузы между импульсами электрического тока, использующегося для получения искры. Эти параметры варьируются в зависимости от материала детали, его высоты и т.д.
Это поле используется для выбора регистра станка, который определяет поток жидкости при резании. Параметры включают гидравлическое давление, скорость потока и т.д.
Это поле устанавливает число Регистра коррекции для станка с ЧПУ, который используется для коррекции радиуса проволоки. Значение, содержащееся в этом регистре - это величина, на которую корректируется проволока влево или вправо от определенной траектории ЭЭО, когда включена функция коррекции на станке (обычно G41 или G42)
Это поле устанавливает значение коррекции радиуса проволоки для данного регистра смещения на станке. Значение - это сумма необходимых радиуса проволоки + искрового промежутка + любого чистового припуска. Для большинства станков значение коррекции используется через регистр коррекции, поэтому нет необходимости устанавливать это значение.
FeatureCAM также содержит поля, которые могут быть настроены для ввода данных по конкретному станку, таких как время включения и выключения искры. Для дополнительной информации по настройке этих полей обратитесь к справке по XBUILD.
